Elmar
Elmar
Киров
01.10.2013 в 18:18:26
sergey101072 написал : Чего никто не поможет по-моему вопросу?!
Только сервис.
ВадимС написал : где можно купить ДУ пульт от Термекс ID50 V?
И вам тоже. Только не понимаю нафиг? Совсем уже лень пальцем бочку трогать
DiVO
DiVO
01.10.2013 в 19:55:03
sergey101072 написал : можно ли этот блок отремонтировать?
Этот блок скорее всего залит компаундом во избежание попадания воды и не подлежит ремонту. Только замена.
sergey101072 написал : а может ТЭН надо смотреть говорят.
Вытащите ТЭН, да посмотрите. Но если бы лопнул ТЭН, то вышибало бы УЗО или пробки, но точно бы ЭВН не грел бы воду.
ВадимС
ВадимС
02.10.2013 в 22:50:03
Elmar написал : Только не понимаю нафиг? Совсем уже лень пальцем бочку трогать
висит неудобно :) а пульт потеряли рабочие
04.10.2013 в 01:48:00
Здравствуйте! У меня термекс с механическом управлением. Лампа предохранителя горит, но не греет. А лампа у регулятора не горит. Открыл крышку похоже что лампа сгорела. Посоветуйте пожалуйста что делать.
16.11.2013 в 23:18:13
Здравствуйте. У меня термекс RZB50L В один непрекрасный день выбил автомат пришлось разобрать болер,Обнаружил что раскрылся тен 1.3кВТ и очень много накипи.Промыл посудину воткнул новые тены с анодами,собрал, повесил.залил водой, включил нагрев ооочень длительный до 75град.около2часов, табло работает все кажет а нагрева нет подскажите куда лезть и че менять.Проводку подключил правильно
vovikz
vovikz
16.11.2013 в 23:35:38
Попробуйте посчитать какая мощность нужна, чтобы за 2 часа нагреть 50 литров на 60С. Думаю, все сразу станет ясно
пользователь
пользователь
Луганск
17.11.2013 в 00:09:09
Он и греет первый раз долго.Включите и посмотрите на электросчетчик.Мотать должен быстро.Температура холодной воды в системе 14-17 гр и нагрев до 75 занимает (первый раз) около 2х часов.
30.12.2013 в 00:18:41
Доброго дня, нужна помощь. Водонагреватель Thermex Slim Hit H40-YV http://thermex.technoportal.ua/waterheater/thermex-slim-hit-h40-yv/tech.html проработал лет 5 (точно не знаю, потому что купил его вместе с жильем). Обслуживания ему никакого не делал, т.к. работал в принципе нормально. Да и паспорта на него не передали. Так что, чтобы там менять аноды надо, даже не знал до сегодняшнего дня. Сегодня обратили внимание, что с него начала капать вода. На крышке бойлера по ободку стоит вода, а затем стекает по стенкам
Рядом пластиковая заглушка, но она вроде сухая. Что это может быть? Что посоветуете делать? Финансово сейчас тяжело, покупка нового затруднительна.
P.s. Еще дополню - жена слышала день назад необычный треск из бойлера. По ее мнению, звук напоминал треск чайника, которого забыли снять с плиты и выкипела вся вода.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.12.2013 в 07:32:35
Wlassb, картина напоминает течь тэна. Правда, непонятно, почему не сработало УЗО... или его там нет? Отключить из розетки, разобрать, посмотреть, откуда каплет, поменять тэн (если это он), если потёк бак - менять бойлер.
30.12.2013 в 20:18:56
УЗО то стоит... Вот только теперь появились сомнения насчет него... УЗО ставил сам, по инструкции к нему, может что не так сделал, раз должно было сработать, а не сработало. Хотя ванну успел попринимать с текущим бойлером...и жив остался. Бойлер разберу уже после Нового года, посмотрим что, да как. Спасибо за ответ, всем радостей в Новом году!
ЗЛОБЫЧ
ЗЛОБЫЧ
Тамбов
07.01.2014 в 11:35:55
Wlassb написал : Сегодня обратили внимание, что с него начала капать вода. На крышке бойлера по ободку стоит вода, а затем стекает по стенкам
Если сверху появилась вода, 100% протек бак.
Wlassb написал : P.s. Еще дополню - жена слышала день назад необычный треск из бойлера. По ее мнению, звук напоминал треск чайника, которого забыли снять с плиты и выкипела вся вода.
А с таким звуком с тэна отлетает накипь. Просто когда её на тэне скапливается очень много, тэн начинает греть не воду, а накипь. В результате, когда её становится очень много, она начинает отваливаться. Если бы это происходило насухую, был бы звук как от выстрела, но тэн находится в воде, вот и звук чудной.
