СервисРегион
СервисРегион
Ижевск
12.07.2014 в 15:52:54
Punchok написал : Всем доброго времени суток! Сегодня с водонагревателем (Термекс, соответственно, модель не помню, плоский) произошла какая-то фигня! Симптомы: до безобразия нагрелись вентиля смесителя на умывальнике (нагреватель находится в санузле), при включении гор. воды она начинает идти нормальным напором, но через несколько секунд затухает, почти на нет. И вода идет явно не той температуры, которая выставлена, а намного горячее, почти кипяток. Перед тем как это началось менял фильтр в системе, соответственно воду перекрывал... блин, и надо же было этому случиться когда гор. воду отключили на профилактику...
Термостат под замену.
wasya89 написал : прочитал почти всю тему, сломал себе голову. вообщем история такая, в частном доме стоит термекс н30-0. перестал греть воду вообще. слил воду, вытащил тен, там была жуткая каша (вода начала пованивать из под крана). выгреб полведра накипи, анод похож на бенгальскую свечу. все промыл, почистил, собрал, повесил, запустил. водогрей включился начал урчать, грея воду. вот оно счастье подумал я. в итоге из крана вода ледяная, выход горячей воды на водогрее становится горячим когда включаешь кран, обратный клапан держит исправно, шланг подачи холодной воды ледяной всегда. как итог - вода горячая выходит вроде как из водогрея, из крана или ледяная или периодами чуть теплая. шланги не перепуталю куда копать?
Земляк , а тэн то правильно установил???? в этих моделях это важно!!!
Elizaveta
Elizaveta
Петропавловск-Камчатский
30.07.2014 в 12:06:54
В ванной стоит водонагреватель термекс rzb 50-f. Им не пользовались два года по причине не надобности, но у нас отключили горячую воду. Хотели заполнить наш водогрей водой, но столкнулись с тем, что он ее просто не набирает. Вроде, сделали всё по инструкции, но вода всё равно не набирается. Может, кто-нибудь сможет объяснить, какие манипуляции с ним нужно произвести, чтобы как-то исправить положение?
ВадимС
ВадимС
30.07.2014 в 13:13:17
Elizaveta написал : сделали всё по инструкции
какой именно инструкции? что значит не набирается? вода вообще туда подводится? он когда-нибудь работал? может конечно, что забито отверстие входное или закис предохранительный клапан, но как-то сомнительно.
Elizaveta
Elizaveta
30.07.2014 в 17:51:46
ВадимС написал : какой именно инструкции? что значит не набирается? вода вообще туда подводится? он когда-нибудь работал? может конечно, что забито отверстие входное или закис предохранительный клапан, но как-то сомнительно.
Той инструкции, которая прилагается к данному водонагревателю. Вода туда подводится и им пользовались два года назад и всё было в порядке.
ВадимС
ВадимС
30.07.2014 в 18:38:52
Elizaveta написал : Вода туда подводится
отсоедините подачу от водонагревателя и посмотрите идет ли вода.
Elizaveta написал : и всё было в порядке.
а может он полный?
Elizaveta
Elizaveta
30.07.2014 в 23:54:25
Мы уже отсоединяли и проверяли, вода идет с хорошим напором. Полным он быть не может, ибо остатки воды мы слили с него.
пяпа
пяпа
31.07.2014 в 01:18:26
Elizaveta написал : Мы уже отсоединяли и проверяли, вода идет с хорошим напором. Полным он быть не может, ибо остатки воды мы слили с него.
При наполнении пустого бойлера нужно открыть смеситель какой-нить на горячую воду. Должен выходить воздух, пока не пойдет через некоторое время вода. С бойлером "затык" возможен только на подаче холодной. Там клапан (теоретически) может закиснуть. А выход прямой с бойлера, там нечему "ломаться".
СервисРегион
СервисРегион
Ижевск
06.08.2014 в 09:48:23
[quote="Elizaveta;4648835"]В ванной стоит водонагреватель термекс rzb 50-f. Им не пользовались два года по причине не надобности, но у нас отключили горячую воду. Хотели заполнить наш водогрей водой, но столкнулись с тем, что он ее просто не набирает. Вроде, сделали всё по инструкции, но вода всё равно не набирается. Может, кто-нибудь сможет объяснить, какие манипуляции с ним нужно произвести, чтобы как-то исправить положен
во первых правильно ли стойт клапан ,должен стоять на хол воде ,второе возможно вы перепутали хол и гор воду вернее трубы или шланги, з при заполнений водой бак перекрыть стояк гор воды и открыть гор воду на смесителе
silver_stone
silver_stone
Уфа
09.08.2014 в 21:08:17
Добрый день! Имею thermex if 50 v, куплен в этом году, работает от силы 3 месяц. При первом включении закипятил воду (кто ж знал, что по умолчанию до 75 градусов греется? =)), затем переставили температуру на 50 и было все хорошо. Недели 2 назад неважно какую температуру нагрева ставишь - греет максимум до 30 градусов, а при достижении на индикаторе 28-29 градусов переходит в режим сохранения температуры. Руку под чисто горячей водой держать можно спокойно.. При этом релюшки 1/2 тена работают исправно, остальное вроде тоже. Куда копать?
СервисРегион
СервисРегион
Ижевск
14.08.2014 в 18:39:31
silver_stone написал : Добрый день! Имею thermex if 50 v, куплен в этом году, работает от силы 3 месяц. При первом включении закипятил воду (кто ж знал, что по умолчанию до 75 градусов греется? =)), затем переставили температуру на 50 и было все хорошо. Недели 2 назад неважно какую температуру нагрева ставишь - греет максимум до 30 градусов, а при достижении на индикаторе 28-29 градусов переходит в режим сохранения температуры. Руку под чисто горячей водой держать можно спокойно.. При этом релюшки 1/2 тена работают исправно, остальное вроде тоже. Куда копать?
нужно заменить термостат и проблема решена
mitya79
mitya79
Барнаул
19.08.2014 в 08:07:22
Здравствуйте соответствцющую ветку по аристонам не нашел спрошу здесь. Имеем трещины на наружном корпусе водонагревателя см. фото. Возможна ли дальнейшая эксплуатация водогрея и как эти трещены могли появится?
Подключение
