13.12.2018 в 09:10:54
GrenAtn, могла по капиллярам пропитаться насквозь. Включите без изоляции и посмотрите нет ли течи.
13.12.2018 в 11:29:47
GrenAtn, Нет, это течь на шве сверху. Можете помудохаться, расколупать теплоизоляцию и чем-то залепить или запаять. Эффект, если и будет, то ненадолго. Или сразу покупайте новый. Я через все это прошел...
13.12.2018 в 16:29:19
to Mazayac, ashim1990: ага понятно, попробую сначала тены почистить и перевставить, если продолжит течь расколупаю изоляцию и заклею, сейчас особо финансов нет а эпоксидка есть, да и сомнительно что она сама высохнет
14.12.2018 в 02:03:40
GrenAtn написал: эпоксидка есть
Пробовал, не помогла. Пайка немного лучше. Но давление в баке нужно контролировать.
14.02.2019 в 19:27:36
protestant83, я такую проблему решил перепаяв конденсаторы на плате, там 4 штуки. Всё дело было в самом большом. Цена вопроса 14 рублей за 4 конденсатора. Удачи.
14.02.2019 в 19:29:45
Юрий Т., дело было в конденсаторах.Паяются без проблем.
22.05.2019 в 18:51:12
Подскажите нанимал .
09.06.2019 в 16:15:55
100-литровый Thermex RZL 100-VS. Отработал на даче 10 летних сезонов.
Предохранительный клапан (группа безопасности) стоял штатный. Бак не лопнул однако, повезло.
09.06.2019 в 17:05:13
TAB, Бак не лопнул, но раздулся?
09.06.2019 в 20:12:48
cineman, да, там бак из нержавейки. Герметичность он сохранил.
20.06.2019 в 06:20:11
Бойлер THERMEX ID 50 V Столкнулся с подобной проблемой, сначала стал немножко (периодически) подтекать, затем выбило диф-автомат. Разобрал, промываю бак, меняю пробитый 1,3-квт тен, 700-ку отмочил в лимонке - ещё поживёт ☺ ну и аноды вкрутил само собой. Заполняю .. подтекание вроде как ушло но при включении за секунд 20-30 температура растёт от 20 до 40 ℃ .. - звук "ПИ" и на дисплее "E1 (Vacuum)" До замены тена такой проблемы не было.
20.06.2019 в 11:20:34
TAB написал: Предохранительный клапан (группа безопасности) стоял штатный.
А штатный клапан проверялся (там обычно есть рычажок)?
20.06.2019 в 12:34:12
AKI, проверялся... при установке десять лет назад. После аварии я его тоже за рычажок подергал: вроде работает, но при каком давлении - хз. Рисковать не стал, купил на рынке SYR на 6 бар, он хорошо вписался на место старого.
20.06.2019 в 12:43:43
TAB написал: Рисковать не стал, купил на рынке SYR на 6 бар, он хорошо вписался на место старого.
Это мудрое решение, но даже SYR нужно прокручивать (трещетку) хотя бы раз в год. Пару дней назад разбирал его (выкручивается пластиковая часть), и на резинке (клапане) были остатки накипи. Почистил (уксусом).
20.06.2019 в 22:16:00
Электролиты выпаивал и проверял дедовским методом - Авометр ''Ц4323'. Плату промывал калошей. Проблема "E1 (Vacuum)" ушла после того как электронный термодатчик всунул поглубже, до упора в трубку тена.
