Аватар пользователя
alekspp
Владивосток
04.08.2018 в 15:46:38
Добрый вечер или день.Вот такая проблема.Было все норм потом вылезла(Дисплей полностью менял) но эффекта это не дало,включаешь его он начинает работать ,а потом в ходит в такой ступор и все.Если выключить из розетки потом включить он некоторое время работает ,а потом опять так же.Я вот думаю,может деле в плате где релюхи?.Так тэны менял в том году оба.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Аватар пользователя
Gipsy
Самара
05.08.2018 в 18:56:25
Добрый день! Специалисты, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема и как её решить?
Стоит водонагреватель Термекс IF 50 H горизонтальный. Подключен в гребенку на холодную и на горячую воду. Подача воды и выход горячей отключаются/включаются только через эти гребенки регуляторами напора. В общем в чём суть.
Когда включаю воду по стояку холодной воды проходит кратковременное гудение отрывистое (типа как "ту-ду-ду-ду-ду") одну-две-три секунды. Пока вода идёт протоком - всё хорошо. Выключаешь кран снова точно такое же гудение, чуть продолжительнее. Гудит вроде только по холодной. Причём если смеситель закрывать очень медленно, то всё нормально звуков никаких нет. Больше всего бесит что он дико гудение это сильнее всего когда бачок унитаза смывает. Уже по разному пытался отругулировать саму гребенку, понял только одно - если перекрыть холодную воду на водонагреватель, то звуков никаких посторонних нет. Стучит причём по всему стояку, уже соседи жалуются, помогите советом!
Аватар пользователя
Mazayac
05.08.2018 в 23:32:32
Gipsy, ох нельзя подключать нагреватель к отводам коллектора, лишнее тому подтверждение.
Фото всех подключений выкладывайте.
Аватар пользователя
Евгений Власов
07.08.2018 в 21:35:33
Гость написал: Свист при включении горячей воды через Термекс При включении крана с горячей водой или горячей воды в душе раздается свист, где-то в районе подключения трубы к водонагревателю, на холодной трубе у водонагревателя стоит обратный клапан, на горячей нет.Давление холодной низкое, даже иногда горячяя не течет. Как решить проблему. Большое спасибо.
Добавлю, если напор холодной хороший, то когда включаешь горячую вначале свистит, потом перестает
Гость, Ситуация такая же, за исключением того что бойлер отработал месяц в прошлом году, и сегодня при включении вода сразу пошла из горячего крана, хотя в прошлом году сливал воду.
Аватар пользователя
avelec
01.10.2018 в 18:49:33
Добрейшего вечерочка Термекс Термо v150 Развёл воду, подключил всё по инструкции, наполнил водой Включаю - не включается Кнопки не горят Индикатор на УЗО горит Почитал инструкцию, вероятная проблема в терморегуляторе Надо разобрать, нажать на нём кнопку Разобрал, кнопка уже нажата (вровень с плоскостью) Потыкал на всякий случай иголкой, может она внутрь должна уйти - нифига Еще какие-то идеи есть, что мне делать? Фото крупным планом прилагаю
Очень не хочется с гарантией связываться, всё это затянется на N количество дней-недель, а мне горячая вода сейчас нужна Быть может подскажите как еще подшаманить можно?
Аватар пользователя
protestant83
Белоозёрский
22.10.2018 в 00:21:11
водонагревательный бак Termex c электронным табло... изначально осуществлялся нагрев до 75 градусов, после чего нагрев отключался и возобновлялся при остывании до 70 градусов. Теперь при остывании воды до 70 градусов включается нагрев и отключается через 5-10 секунд. Еще через 5-10 секунд включается снова и так без конца. Термодатчик или еще что может быть?
Аватар пользователя
22.10.2018 в 00:55:52
protestant83, как вариант куча шлама и накипи внутри
Аватар пользователя
ashim1990
22.10.2018 в 01:27:42
BV написал: protestant83, как вариант куча шлама и накипи внутри
Или электроника сдохла...
Аватар пользователя
ssww
Красноярск
08.11.2018 в 10:26:09
Водонагреватель термекс IF50V, как сделать чтоб сам включался после перебоев с электроэнергией? Хочу установить в сеть таймер включения по времени.
Аватар пользователя
ashim1990
08.11.2018 в 13:09:48
ssww, это неудачный бойлер для двухзонного тарифа. Необходимо влезть в электронику и подключить через таймер силовое реле и тэны. При этом, могут быть еще ньюансы.
Аватар пользователя
ssww
Красноярск
08.11.2018 в 14:04:32
ashim1990 написал: ssww, это неудачный бойлер для двухзонного тарифа. Необходимо влезть в электронику и подключить через таймер силовое реле и тэны. При этом, могут быть еще ньюансы.
ashim1990, спасибо. Просто есть видео (точно такой же водонагреватель), там кнопку вкл.выкл заткнули спичкой и поставили таймер в розетку. Вот и думаю ,при постоянном импульсе на включение, как поведёт себя электроника.
Аватар пользователя
ashim1990
08.11.2018 в 20:22:11
ssww, нашел это видео: https://www.youtube.com/watch?v=5jxe6VdttAI Ну, что же, если работает, то - почему бы и нет? Электронике, думаю, ничего не будет.
Аватар пользователя
Юрий Т.
Всеволожск
10.11.2018 в 12:01:00
Вопрос. После замены тэна на бойлере Термекс h 50л. стало щёлкать рэле. На электронном табло видно что догревать начинает на 70-75 градусах. За минуту может раза 2-3 отсечка вкл, выкл.сделать. Бак чистый. Что можно сделать? :confused:
Аватар пользователя
ssww
Красноярск
12.11.2018 в 11:16:00
ashim1990, спасибо ,Вам за ответы.
Аватар пользователя
GrenAtn
Ростов-на-Дону
13.12.2018 в 05:04:45
Приветствую. Проблема странная с нагревателем 30if - грел нормально, но начал теч и все сильнее, когда разобрал обнаружил что гайки и кольца в правом тене проржавели да и закручены были еле-еле, но самое странное это то что вся внутренняя изоляция пропиталась водой до самого верха!! и с верху выкрутил наполовину ржавый шуруп длинный - да как такое возможно, вот что делать - тены то я почистю обмажу и прикручу - но может ли это быть теч в баках? Потому что начал срезать эту пропитаную ржавой водой изоляцию сверху и обнаружил что баки то реально из нержавейки 2штуки и круглые и вроде следов коррозии нет, но как вода могла пропитать ее всю до верха и даже выше уровня самих баков - вот не поверил бы еслиб не увидел. Могла ли вода подтекая снизу из тена капилярно пропитать всю изоляцию или же всетаки это сверху и надо выколупавать всю изоляцию както распарывать корпус внешний - искать дырку заклеивать эпоксидкой и потом запенить - или это всеже реально могло снизу вверх пропитать?
Но инженеры термекса гении конечно :)) использовать для теплоизоляции поролоноподобную водопропитываемую субстанцию - чтоб теч потом вообще ненайти, это просто супер :)))
Назад
