15.06.2018 в 10:42:21
Добрый день! Нагреватель thermex IF 100V. При включении на кнопку "ON/OFF" гаснут цифры температуры на табло. Подскажите пожалуйста куда копать.?
15.06.2018 в 11:02:40
температурный датчик электроника
15.06.2018 в 12:33:33
молоток, обширненько... :killyourselfbywall:
15.06.2018 в 17:07:12
Alex.andr, микросхема из строя вышла, пригласите мастера, сдайте в ремонт. замените купите новый всё в ваших руках
15.06.2018 в 17:20:41
Спасибо, она сейчас правда обратно вошла. Но как выйдет то сразу к мастеру.
15.06.2018 в 21:48:50
Alex.andr написал: Спасибо, она сейчас правда обратно вошла. Но как выйдет то сразу к мастеру.
Дай бог, чтобы я оказался неправ. Но это нехорошо. По своему опыту понимаю, что могла попасть влага на плату, а потом высохла. Здесь самый главный вопрос: откуда взялась влага? В моем случае ответ был банальный: потек бак... :(
28.06.2018 в 07:02:16
Доброго времени суток! такое дело с Термексом.заданная температура воды на электронном табло 35градусов.Но падла нагревается оочень сильно!! почти кипит. выкинуть его что ли?
28.06.2018 в 10:03:22
bocmane написал: заданная температура воды на электронном табло 35градусов.Но падла нагревается оочень сильно!! почти кипит.
Может, термодатчик выпал из своей трубки в баке?
28.06.2018 в 10:48:57
bocmane, термодатчик вышел из строя ,замените
28.06.2018 в 11:15:09
спасибо!..мастер был. посмотрел сли воду через кран.температура медленно падала ,говорит термодатчик в порядке,но если что могу поменять не обещаю исправления. вот и думай,еще говорит мол может само табло выеживается...электроника. Отключение то происходит на 38 градусов
28.06.2018 в 11:16:38
выпал датчик...о..о..о..надо посмотреть...он же снизу где то
28.06.2018 в 15:19:14
bocmane написал: ..мастер был. говорит термодатчик в порядке,но если что могу поменять не обещаю исправления. вот и думай
bocmane, грош цена такому "мастеру"
28.06.2018 в 17:40:03
Здравствуйте! Водонагреватель Термекс на 30 литров с недавнего времени стал очень долго греть воду (в 4 раза дольше обычного). Лампочка индикатора горит, нагрев идет но ооочень медленно. Вентиль горячей воды закрыт. И это так стало внезапно, а не постепенно. В связи с этим два вопроса: 1)В чем может быть причина? 2)Что за бульба, которая обведена белым кружком на картинке? Над ней находится предохранительный клапан с краником.
29.06.2018 в 09:10:09
Gemini4, в инструкции ничего не написано? Лучше вбейте модель в гугл и найдете ответ на вопрос
29.06.2018 в 14:01:32
термекс rzl30-vs. эта штука в комплект водонагревателя не входит. поэтому и вопрос
