almusalmus
almusalmus
07.06.2018 в 15:48:31
Пульт перемаргивает , отключается и сам по себе включается все монтажные провода поменял с новыми контактами.Тэны целые,термостат поменял.Что неисправно электронный блок, пульт и или что другое?
ashim1990
ashim1990
07.06.2018 в 18:46:00
Разве управление только с пульта?
almusalmus
almusalmus
07.06.2018 в 19:12:34
ashim1990, Да, только с пульта (Термекс IF 50H )
ashim1990
ashim1990
07.06.2018 в 19:30:26
Вы неправы. Посмотрите пункт 7.2 мануала http://m.thermomir.ru/files/it/890_1693.pdf
almusalmus
almusalmus
07.06.2018 в 19:57:49
ashim1990, У меня с(рис5).На пульту пропаял основные контакты, думаю проблема может быть в блоке питания , пока его не смотрел, подозреваю электролит. конденсатор.
ashim1990
ashim1990
07.06.2018 в 20:00:59
almusalmus написал: подозреваю электролит. конденсатор.
Это было бы очень хорошо. Потому что, если в электронике, то... :scare Кстати, туда не могла вода попасть?
Sdfghjkl
Sdfghjkl
08.06.2018 в 15:54:43
Добрый вечер! Подскажите, вопрос такой: после замены тэнов на водонагревателе термекс if50л вода нагревается максимум до 14 градусов, индикаторы нагрева горять, ничего не вырубает и не сбрасывает а температура нагрева достигает не более 14 градусов. Может кто сталкивался с этим?
almusalmus
almusalmus
09.06.2018 в 23:23:05
*ashim1990Может кому нибудь поможет мой опыт.Оказалось все банально просто, в моем блоке питания и управления у релюшек оказалось холодная пайка( сверху чисто и нормально,а внутри пайки плохой контакт).Хорошенько зачистить и пропаять на плате контакты.
Alex.andr
Alex.andr
15.06.2018 в 10:42:21
Добрый день! Нагреватель thermex IF 100V. При включении на кнопку "ON/OFF" гаснут цифры температуры на табло. Подскажите пожалуйста куда копать.?
молоток
молоток
15.06.2018 в 11:02:40
температурный датчик электроника
Alex.andr
Alex.andr
15.06.2018 в 12:33:33
молоток, обширненько... :killyourselfbywall:
