ashim1990, А что с Аристонами не так?
17.01.2018 в 17:06:22
17.01.2018 в 18:22:44
Serguss, Какой посоветуете по своему опыту?
17.01.2018 в 22:51:15
Serguss написал: Serguss, Какой посоветуете по своему опыту?
Полтора года назад в первую очередь смотрел на вес. И сейчас сделал бы также. При жесткой воде - сухой тэн (если нет умягчителя). Остальное - по месту.
18.01.2018 в 18:23:26
Usaer, Подскажите как у Вас решилось с "Термексом"? У меня та же неисправность. Напишите ответ.
10.02.2018 в 15:39:29
Добрый день, у меня thermex if 80 h, сгорел тэн, сделал замену! Когда включаю розетку на табло показывает температуру со старта 67 градусов ( хотя должно показывать 15-18), нажимаю кнопку подогрева нагревается до 75 градусов и показывает что все уже нагрето, хотя вода в кране ледяная! В чем проблема?
10.02.2018 в 20:26:18
Krynia написал: Когда включаю розетку на табло показывает температуру со старта 67 градусов ( хотя должно показывать 15-18), нажимаю кнопку подогрева нагревается до 75 градусов и показывает что все уже нагрето, хотя вода в кране ледяная! В чем проблема?
Думаю, накрылся термодатчик. Может, вода попала на контакты?
10.02.2018 в 22:38:49
ashim1990, Когда промывал от накипи, то вода попадала на контакты тэна, и нормально так залило! но не на саму плату где резисторы и т.д
11.02.2018 в 00:13:09
Я имел ввиду: в сам термодатчик.
13.02.2018 в 20:34:18
ashim1990, Проблема решена! Заменил термодатчик и все заработало! Спасибо за ответ!
24.05.2018 в 11:56:41
Всем салют! Дома стоит водонагревательный бак Termex stainless g5, стал выдавать ошибку Е2 (посмотрел в поиске, пишут что ошибка датчика давления), подскажите как решить проблему не обращаясь в сервисный центр?
24.05.2018 в 23:57:30
id84300283, Посмотрите здесь:
