15.01.2018 в 13:51:32
Serguss написал: как бороться с этим конденсатом или это болезнь Термексов?
Как Вам сказать помягче... Бак там потек под пеной. У меня с двумя так было. Термекс, конечно, будет работать, но течь будет усиливаться. Собирайте понемногу деньги на другой бойлер - НЕ Термекс! :nо:
17.01.2018 в 09:49:11
ashim1990 написал:
ashim1990, Как бак протекает-там же сталь нержавейка 7 лет гарантия завода.Скорей всего Вы правы,не было конденсата почти три года и вдруг с него закапало.Смотрю в сторону Аристона,у знакомых 6 лет работает без проблем на 100 л.
17.01.2018 в 11:20:42
А заварить этот бак никак нельзя?
17.01.2018 в 11:44:45
Serguss написал:
Аристон тоже не фонтан. Но, если все же надумаетесь, то хоть нержу не берите...
17.01.2018 в 12:46:45
ashim1990, то хоть нержу не берите...Не до понял.Из нержавейки не брать?С керамическим покрытием?
17.01.2018 в 13:02:47
Serguss написал: Из нержавейки не брать?С керамическим покрытием?
Ну да, эмаль. И стенки потолще. Потекшие Термексы на 100 л были по 25 кг. Теперешние мои весят: 100 л - 38 кг, 80 л - 35 кг! :)
17.01.2018 в 13:16:30
cineman написал: ashim1990, что Вы хотели этим сказать?
Сложно его заварить... Мног мест течи, толщина "нержи" меньше 1 мм. И какой смысл? :confused:
17.01.2018 в 15:45:40
ashim1990 написал:
ashim1990, у меня не такой акваланг, а традиционной формы бойлер. Пока не течёт, но я готовлюсь. Заглядывал в соседский узкий Термекс через пару лет эксплуатации. Через отверстие под фланец ТЭНа ничего ржавого на стенках не увидел. А легко пена от колбы отделяется?
17.01.2018 в 16:53:11
cineman написал: Пока не течёт, но я готовлюсь.
Главное, анод менять вовремя. Заварить тонкую нержу, - сомневаюсь. Вот, когда там 2 мм, - можно пробовать. Пена отделялась нормально.
