Приветствую.
Проблема странная с нагревателем 30if - грел нормально, но начал теч и все сильнее, когда разобрал обнаружил что гайки и кольца в правом тене проржавели да и закручены были еле-еле, но самое странное это то что вся внутренняя изоляция пропиталась водой до самого верха!! и с верху выкрутил наполовину ржавый шуруп длинный - да как такое возможно, вот что делать - тены то я почистю обмажу и прикручу - но может ли это быть теч в баках?
Потому что начал срезать эту пропитаную ржавой водой изоляцию сверху и обнаружил что баки то реально из нержавейки 2штуки и круглые и вроде следов коррозии нет, но как вода могла пропитать ее всю до верха и даже выше уровня самих баков - вот не поверил бы еслиб не увидел.
Могла ли вода подтекая снизу из тена капилярно пропитать всю изоляцию или же всетаки это сверху и надо выколупавать всю изоляцию както распарывать корпус внешний - искать дырку заклеивать эпоксидкой и потом запенить - или это всеже реально могло снизу вверх пропитать?
Но инженеры термекса гении конечно :)) использовать для теплоизоляции поролоноподобную водопропитываемую субстанцию - чтоб теч потом вообще ненайти, это просто супер :)))
