ssww
ssww
Красноярск
08.11.2018 в 14:04:32
ashim1990 написал: ssww, это неудачный бойлер для двухзонного тарифа. Необходимо влезть в электронику и подключить через таймер силовое реле и тэны. При этом, могут быть еще ньюансы.
ashim1990, спасибо. Просто есть видео (точно такой же водонагреватель), там кнопку вкл.выкл заткнули спичкой и поставили таймер в розетку. Вот и думаю ,при постоянном импульсе на включение, как поведёт себя электроника.
ashim1990
ashim1990
08.11.2018 в 20:22:11
ssww, нашел это видео: https://www.youtube.com/watch?v=5jxe6VdttAI Ну, что же, если работает, то - почему бы и нет? Электронике, думаю, ничего не будет.
Юрий Т.
Юрий Т.
Всеволожск
10.11.2018 в 12:01:00
Вопрос. После замены тэна на бойлере Термекс h 50л. стало щёлкать рэле. На электронном табло видно что догревать начинает на 70-75 градусах. За минуту может раза 2-3 отсечка вкл, выкл.сделать. Бак чистый. Что можно сделать? :confused:
ssww
ssww
Красноярск
12.11.2018 в 11:16:00
ashim1990, спасибо ,Вам за ответы.
GrenAtn
GrenAtn
Ростов-на-Дону
13.12.2018 в 05:04:45
Приветствую. Проблема странная с нагревателем 30if - грел нормально, но начал теч и все сильнее, когда разобрал обнаружил что гайки и кольца в правом тене проржавели да и закручены были еле-еле, но самое странное это то что вся внутренняя изоляция пропиталась водой до самого верха!! и с верху выкрутил наполовину ржавый шуруп длинный - да как такое возможно, вот что делать - тены то я почистю обмажу и прикручу - но может ли это быть теч в баках? Потому что начал срезать эту пропитаную ржавой водой изоляцию сверху и обнаружил что баки то реально из нержавейки 2штуки и круглые и вроде следов коррозии нет, но как вода могла пропитать ее всю до верха и даже выше уровня самих баков - вот не поверил бы еслиб не увидел. Могла ли вода подтекая снизу из тена капилярно пропитать всю изоляцию или же всетаки это сверху и надо выколупавать всю изоляцию както распарывать корпус внешний - искать дырку заклеивать эпоксидкой и потом запенить - или это всеже реально могло снизу вверх пропитать?
Но инженеры термекса гении конечно :)) использовать для теплоизоляции поролоноподобную водопропитываемую субстанцию - чтоб теч потом вообще ненайти, это просто супер :)))
Mazayac
Mazayac
Эксперт
13.12.2018 в 09:10:54
GrenAtn, могла по капиллярам пропитаться насквозь. Включите без изоляции и посмотрите нет ли течи.
ashim1990
ashim1990
13.12.2018 в 11:29:47
GrenAtn, Нет, это течь на шве сверху. Можете помудохаться, расколупать теплоизоляцию и чем-то залепить или запаять. Эффект, если и будет, то ненадолго. Или сразу покупайте новый. Я через все это прошел...
GrenAtn
GrenAtn
Ростов-на-Дону
13.12.2018 в 16:29:19
to Mazayac, ashim1990: ага понятно, попробую сначала тены почистить и перевставить, если продолжит течь расколупаю изоляцию и заклею, сейчас особо финансов нет а эпоксидка есть, да и сомнительно что она сама высохнет
ashim1990
ashim1990
14.12.2018 в 02:03:40
GrenAtn написал: эпоксидка есть
Пробовал, не помогла. Пайка немного лучше. Но давление в баке нужно контролировать.
Юрий Т.
Юрий Т.
Всеволожск
14.02.2019 в 19:27:36
protestant83, я такую проблему решил перепаяв конденсаторы на плате, там 4 штуки. Всё дело было в самом большом. Цена вопроса 14 рублей за 4 конденсатора. Удачи.
Юрий Т.
Юрий Т.
Всеволожск
14.02.2019 в 19:29:45
Юрий Т., дело было в конденсаторах.Паяются без проблем.
