Inter
Inter
Эксперт
12.10.2021 в 12:40:45
abahaba79 написал: Само собою я прежде вытащу то, что там будет
Так может сначала вытащить, а потом
Inter написал: проветритесь по городу, чтобы забрать эту трубку
или поймёте-нет смысла кататься?
abahaba79 написал: если будет вообще
перечитайте себя
abahaba79 написал: Inter написал: Берем медную проволочку, загибаем на конце миллиметров пять под прямым углом, вставляем на глубину штуцера и чуть больше, нащупываем отверстие... или не нащупываем...
Вот вчера проделал эту процедуру, аккуратно, пытаясь понять и поймать край патрубка. По ощущениям, цепляется на глубине около метра, т.е. на первый "взгляд" патрубок не слетел, стоит внутри...
abahaba79
abahaba79
12.10.2021 в 13:00:59
Inter, я мог и ошибиться со своей проволокой, написал же "по-ощущениям") А про "что-то громыхает" в нем вроде писал где-то. Коль дают патрубок - надо брать, лучше пусть будет на руках, когда начну разбирать. 2 станции на метро до них не в тягость будет сгонять) Думаю, всем будет интересно узнать, в чем дело.
Inter
Inter
Эксперт
12.10.2021 в 13:32:50
abahaba79 написал: А про "что-то громыхает" в нем вроде писал где-то.
Это я задавал вопрос
Inter написал: снять, тряхануть слегка-есть звук металлического брякания?
а ответа н него е видел
abahaba79 написал: Коль дают патрубок - надо брать, лучше пусть будет на руках, когда начну разбирать.
Чем лучше то?
abahaba79 написал: 2 станции на метро до них не в тягость будет сгонять
Ну понятно. Зато в тягость
abahaba79 написал: бежать на другую квартиру, где этот чертов водогрей стоит, зафоткать сам выход ГВ, как там по факту выглядит
Уже озвучил выше
Inter написал: Я как-то в таких извращениях не разбираюсь
abahaba79
abahaba79
12.10.2021 в 13:42:18
Inter написал: Inter написал: снять, тряхануть слегка-есть звук металлического брякания?
Извините, не увидел тот вопрос. Да, словно звук металлического брякания был. Надо было еще в момент монтажа включить режим паники.
Inter
Inter
Эксперт
12.10.2021 в 13:49:16
abahaba79 написал: Извините, не увидел тот вопрос. Да, словно звук металлического брякания был. Надо было еще в момент монтажа включить режим паники.
Тогда тем более надо снять ВН, потрясти и определить-в каком именно баке брякает? И если в левом-то похож звук на перекатывающуюся трубку? Если в правом-то снять ТЭН и заглянуть внутрь, вытрясти источник звук наружу.
abahaba79
abahaba79
12.10.2021 в 14:09:01
Inter написал:
Inter, да, этим и займусь на выходных)
abahaba79
abahaba79
16.10.2021 в 21:02:28
В общем, друзья, добрался сегодня до своего водогрея, ОЧЕНЬ надеялся что внутри будет что-то не так с трубкой, ну или другой явный косяк от Термекса, объясняющий его поведение. Трубка была, но она сама наполовину выпала, пока я снимал со стены водогрей. Фото трубки:
Сдается мне, что будучи с завода, такой херни как минимум быть не должно.
В пятницу Термекс вручил мне трубку с донора (объяснив тем, что производитель не производит запасных частей такого рода). Состояние их пластикового фланца далеко от идеала:
"Родной" пришлось вытащить, т.к. поддев его, он довольно легко изъялся, жидкое говно а не пластик:
Прежде чем вбивать другую трубку с фланцем в отвод, подскажите, может ФУМ-лентой без фанатизма обмотать? Сам фланец и трубку в нем, чтоб прям хер двигалось что.
Онанизм конечно, но это последнее, что можно предпринять. Решит проблему (непонятно как) - зашибись. Останется так же - выкину к черту его.
ashim1990
ashim1990
16.10.2021 в 23:37:44
abahaba79 написал: Прежде чем вбивать другую трубку с фланцем в отвод, подскажите, может ФУМ-лентой без фанатизма обмотать? Сам фланец и трубку в нем, чтоб прям хер двигалось что.
Это верное решение. https://forumodua.com/showthread.php?t=16402&p=61613294&viewfull=1#post61613294
abahaba79
abahaba79
17.10.2021 в 00:18:44
ashim1990, почитал, благодарю!
abahaba79
abahaba79
18.10.2021 в 09:45:36
Вчера собрал всё, подключил, подал воду, набрался водогрей за 3м40сек, всё норм! В моем случае выкрутился малой кровью. Термексу отдельное спасибо за то, что пошли на встречу. Проблема решена.
ashim1990
ashim1990
18.10.2021 в 10:14:29
abahaba79 написал: Проблема решена.
Написал в личку.
