Смарагд
Смарагд
Самара
11.10.2022 в 20:42:11
Из моего Термекса 30 л. при работе постоянно вытекает вода. Причем это происходит даже при начальном этапе нагрева воды. Кто знает подскажите, это нормально, или проблема в предохранительном клапане?. Аппарату, если не ошибаюсь, более 10 лет.
ashim1990
ashim1990
11.10.2022 в 22:32:58
Смарагд написал: Из моего Термекса 30 л. при работе постоянно вытекает вода. Причем это происходит даже при начальном этапе нагрева воды. Кто знает подскажите, это нормально, или проблема в предохранительном клапане?. Аппарату, если не ошибаюсь, более 10 лет.
Возможно, ПК засорился.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
16.10.2022 в 20:20:48
Смарагд написал: при работе постоянно вытекает вода.
Откуда именно?
Смарагд
Смарагд
Самара
16.10.2022 в 23:09:39
ashim1990, Поменял предохранительный клапан, он рассчитан на 0,6 МРа. Но при подключении его (даже без нагрева) все равно стала вытекать вода. Единственная мысль, что повысительная насосная установка в водомерном узле дома некорректно настроена на более высокое давление. В других квартирах также течет вода. Либо нужно регулировать в насос в подвале (в узле) либо ставить на вводе в Термекс регулятор давления на 5,5 - 6 атмосфер. Какие мысли у Вас?
Смарагд
Смарагд
Самара
16.10.2022 в 23:10:34
Mazayac, Из предохранительного клапана.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
17.10.2022 в 15:27:47
Смарагд написал: Из предохранительного клапана.
Если на вводе воды стоит обратный клапан или редуктор - из клапана просто обязана постоянно стравливаться вода, это нормальная работа системы. Не хотите, чтобы стравливало через клапан - ставьте расширительный бачок литров на 5 хотя бы.
Вариант два: давление на входе близко к пороговому давлению клапана. Выход - ставить на ввод редуктор типа VT.085.N.
ashim1990
ashim1990
17.10.2022 в 19:17:32
Смарагд написал: Либо нужно регулировать в насос в подвале (в узле) либо ставить на вводе в Термекс регулятор давления на 5,5 - 6 атмосфер. Какие мысли у Вас?
Первое.
skifroma
skifroma
Мытищи
08.01.2023 в 12:56:07
Добрый день. Такая ситуация. Нагреватель набирает температуру меньше , чем я ее выставляю. Например выставляю 55 нагревает 49. Но если в доме отключить часть теплых полов, то нагреватель начинает работать нормально. Такого раньше не было. Подскажите, что тут можно сделать?
skifroma
skifroma
Мытищи
08.01.2023 в 12:56:54
Добрый день. Такая ситуация. Нагреватель набирает температуру меньше , чем я ее выставляю. Например выставляю 55 нагревает 49. Но если отключить в доме часть теплых полов, то нагреватель начинает работать нормально. Такого раньте небыло. Подскажите, что тут можно сделать?
skifroma
skifroma
Мытищи
08.01.2023 в 13:05:54
Если Отключить часть теплых полов, то работать будет нормально
dotstal
dotstal
Белгород
19.10.2023 в 19:44:37
У моего бойлера опять проблема, выбивает узо (в щитке) от подключения синего (типа ноля) провода, к 1.3квт тену, при втором управляемом проводе все нормально, сопротивление тена в норме, на массу - тишина, что может быть, покупать новый тен? Просто пришло время чистки, а таскать его туда сюда в опытах с теном неохота, 100л как никак..
