27.12.2010 в 09:57:09
Мысль! :applause: Я как раз тут гуглил и наткнулся на инструкцию по обслуживанию термексов. В ней сказано примерно было так: "Если напор горячей воды из бака слабый, а напор холодной воды тот же (сильный, не изменился) прочистите предохранительный клапан." К сожалению возможности проверить это незамедлительно нет.
"Магниевые аноды на количество накипи не влияют." - можно это понимать так, что накипь может оседать не только кусками на дно, как у меня (я просто ее вытряхиваю из бака). Но и так, что накипь может приставать к поверхности стенок бака и, в частности, к трубкам? Если судить по аналогии с электрическим чайником - то, наверное, частично может?
ssrr
ssrr
27.12.2010 в 13:25:49
Накипь в основном оседает на нагревательном элементе и хлопьями на дне. На стенках и на трубках тонкий слой может быть. Магниевые аноды - защита бака и ТЭНа от ржавчины.
пользователь
пользователь
Луганск
27.12.2010 в 18:28:57
ahsas написал :
  • или снять верхнюю крышку бака и попробовать пробить трубку от накипи сверху, что будет гораздо проще, чем снизу, так как лучше доступ и путь к верхнему концу трубки короче.
Бак обычно сварен,добраться сверху не получиться.Разве что разрезать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.12.2010 в 21:27:50
ahsas написал : Получается, сверху к трубке подлезть нельзя?
...нельзя.
ahsas написал : В обоих случаях пруток на глаз не доходит до верхнего края бака сантиметров на 20 и дальше ни в какую.
Есть вариант очистки от накипи трубки горячей воды длинным сверлом на малых оборотах.Сам с накопительным таких операций не проделывал, а, вот, в теплопунке как-то чистил домовой бойлер полтораметровым сверлом ..долго чистил :)
ssrr
ssrr
28.12.2010 в 09:40:22
Если там действительно накипь на кончике - можно вставить трубку пластиковую из ПВХ, её воткнуть в пластиковую бутылку со средством для чистки унитазов на манер брызгалки и подавать кислоту непосредственно к месту непроходимости. Сомневаюсь я, что на конце трубки такая накипь образовалась - там вода быстро течет, ничего задержаться не может.
28.12.2010 в 19:53:08
кт о подскажет?! у меня термекс с механическим регулятором температуры и на полной мощи стрелочка добегает чуть более середины шкалы. так и должно быть или не греет как положено??
ssrr
ssrr
29.12.2010 в 09:31:25
Иногда стрелка застревает. Нужно ориентироваться по температуре выдаваемой воды.
30.12.2010 в 16:19:54
Подскажите пожалуйста! Термекс RZL 100 с механическим управлением не всегда набирает воду, если открыть горячий кран в смесителе идет холодная вода, при этом бак пустой, если перекрыть подачу воды в бойлер, из смесителя соответственно перестает течь и холодная. Но наполняться бак не хочет никак, через какое то время, например за ночь наполняется.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.12.2010 в 21:11:17
ram3 написал : Подскажите пожалуйста!
Предоставьте к осмотру схему подключения, фото ..
Elmar
Elmar
Киров
30.12.2010 в 23:25:47
Хм. Как бак может быть пустым? Вы его заполняли изначально и как?
31.12.2010 в 10:09:41
Elmar написал : Хм. Как бак может быть пустым? Вы его заполняли изначально и как?
Он работал и работает, но с переменным успехом, иногда нормально наполняется, а иногда никак(вывод что не наполняется следует из того, что при перекрытой подаче воды в бойлер из него соответственно ничего не выходит, а если открыть течет холодная). И раньше он работал без проблем, стоит в парикмахерской, и ежедневно им пользовались очень активно.
Палецкий написал : Предоставьте к осмотру схему подключения, фото ..
Схему,фото предоставлю в ближайшие дни, хотя думаю это не имеет значения так как ничего не менялось.
