Аватар пользователя
ashim1990
21.10.2023 в 09:33:28
dotstal написал: У моего бойлера опять проблема, выбивает узо (в щитке) от подключения синего (типа ноля) провода, к 1.3квт тену, при втором управляемом проводе все нормально, сопротивление тена в норме, на массу - тишина, что может быть, покупать новый тен?
Да, и желательно неоригинальный.
Аватар пользователя
dotstal
Белгород
21.10.2023 в 12:05:43
ashim1990 написал:
ashim1990, почему именно не оригинальный, оригинальный отработал почти 8 лет (купил не оригинальный), второй продолжает работать. Обслужил, все по старой схеме
Аватар пользователя
ashim1990
21.10.2023 в 18:09:36
dotstal написал:
Что с анодом?
Аватар пользователя
dotstal
Белгород
22.10.2023 в 08:50:14
ashim1990, нету двоих, 20см длиной, их сьедает гдето года за полтора, через год точно остаются поеженые.
Аватар пользователя
ashim1990
23.10.2023 в 10:43:47
dotstal написал: ashim1990, нету двоих, 20см длиной, их сьедает гдето года за полтора, через год точно остаются поеженые.
Бак из нержи, наверное.
Аватар пользователя
dotstal
Белгород
24.10.2023 в 13:39:22
ashim1990, да
Аватар пользователя
ashim1990
25.10.2023 в 09:20:08
dotstal написал: ashim1990, да
С нержей только систематическое ТО. Иначе... :(
Аватар пользователя
dotstal
Белгород
14.02.2024 в 10:34:13
У меня новая приколюха, с новой платой (ту что сменил год назад), падает в ошибку Е3, оказалось что большой тен не отключает реле даже в демо, разобрал, прозвонил реле, подсоеденил питание, все ок, собрал - работает. Видимо реле залипло. Всем рекомендую сделать такой вырез, он позволяет снять крышку не откручивая трубки и получить доступ к электронике в работающем состоянии
Аватар пользователя
Fexen
Лопухинка
03.06.2024 в 09:42:32
Добрый день! Имею Thermex FSD80V, 2 эксплуатации. Внезапно выключился. При нажатии на кнопку включения пытается стартовать, эл. табло загорается и сразу плавно гаснет, как при выключении. Если быстро нажать несколько раз, то стартует и нормально работает до нагрева всего бака. После отключается не в режим подогрева, а отключается полностью. Куда копать? На что смотреть и что делать?
Аватар пользователя
Аватар пользователя
Fexen
Лопухинка
04.06.2024 в 15:49:35
BV, Т.е. проблема вероятна в блоке управления, а не в срабатывании УЗО, кол-ве накипи и пр. КЗ? Электролиты в блоке включения на кабеле который или в модуле индикации на баке?
Аватар пользователя
dotstal
Белгород
07.06.2024 в 18:13:38
Fexen, ну если вы его больше года-два не чистили, то это первое что нужно сделать, потом внешний осмотр платы, проверить узо можно прозвонкой и если его выбивает - значит гдето кз.
Аватар пользователя
Fexen
Лопухинка
09.06.2024 в 09:08:47
dotstal написал: Fexen, ну если вы его больше года-два не чистили, то это первое что нужно сделать, потом внешний осмотр платы, проверить узо можно прозвонкой и если его выбивает - значит гдето кз.
dotstal, Подключил напрямую без УЗО, все работает нормально. Заказал новый шнурок с УЗО. А что Вы имеете ввиду под чисткой ежегодной?
Аватар пользователя
ashim1990
09.06.2024 в 23:32:24
Fexen написал:
Думаю, новое УЗО повторно покажет, что тэн накрылся (утечка).
Аватар пользователя
dotstal
Белгород
10.06.2024 в 07:01:16
Fexen, то что там скапливается накипь, можете полистать тему, я фотки выкладывал, в зависимости от воды и обьема бойлера, также родной анод сьедает за год, потом начинает есть бак. Узо на шнурке выбивает, это видно, если его начало выбивать, это не причина - а следствие, например тен прогорает и коротит на землю. Причем мультиметр даже не покажет (я уже проходил это), а стоит подключить - выбивает, отключайте тены по очереди путем отсоедения питания и проверяйте.
Назад
