psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.11.2015 в 17:56:31
POMOR написал : Я намазал этой пастой стрелочный термометр на водопроводе (на ГВС). Стрелка стала шевелиться заметно быстрее :-)
Согласен, но со скоростями нагрева накопительных водонагревателей оно и не надо практически - там нагрев занимает часы. :)
NikolaiRomanovich
NikolaiRomanovich
Владивосток
16.11.2015 в 14:36:00
добрый день! Прошу помощи и совета. термекс id 80. живет сам своей жизнью. меняется температура, настраиваются часы, включаются - выключаются тэны, в общем как будто кто-то балуется пультом или на панель нажимает. Думали неисправность в панеле управления- поменяли, та же песня. В чем может быть причина. фото панели прилагается.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.11.2015 в 15:55:28
NikolaiRomanovich, помехи в сети? Попробуйте включить через фильтр.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
17.11.2015 в 16:31:21
NikolaiRomanovich, водонагреватель заземлен?
NikolaiRomanovich
NikolaiRomanovich
Владивосток
17.11.2015 в 17:10:35
psnsergey, с напряжением вроде все в порядке. Попробую через фильтр. Спасибо.
NikolaiRomanovich
NikolaiRomanovich
Владивосток
17.11.2015 в 17:11:07
Ixtim, скорее всего нет.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
17.11.2015 в 17:59:10
NikolaiRomanovich написал : скорее всего нет.
причина в этом
NikolaiRomanovich
NikolaiRomanovich
Владивосток
18.11.2015 в 04:50:31
Ixtim, Водонагреватель заземлен на ноль. Сам не очень в электрике разбираюсь, брат сказал так.
alxlee
alxlee
Курск
16.12.2015 в 18:37:48
Подскажите пожалуйста водонагреватель термекс с циферблатом показывает температуру при нажатии кнопки on пищит и не включается только температуру показывает? С чего начать?
KrimSKR
KrimSKR
Абакан
24.12.2015 в 05:37:16
Здравствуйте! Может кто поможет справиться с возникшей проблемой. Водонагреватель THERMEX ER 150V (http://thermex.ru/e-store/tmx/index.php?ELEMENT_ID=1465) вода подведена из скважины с обычным поверхностным насосом с реле давления. Перед водонагревателем стоит проточный фильтр с картриджем для умягчения воды (http://rupipe.com/products/Kartridzh-10-na-xolodnuyu-vodu-umyagchenie-texnicheskaya-smola) Внезапно горячая вода начала идти с воздухом, плюется около минуты, потом нормально течет. Интересная особенность: при открытии крана с Горячей водой в течение первых секунд, до включения насоса, из колбы фильтра вода начинает убывать, затем, при падении соответственно давления включается насос и колба фильтра наполняется водой, а воздух из колбы, как мне кажется, как раз заходит в водонагреватель. При этом, если не дожидаться включения насоса и сразу после опустошения колбы закрыть кран, колба так и остается почти пустой с воздухом. Через верхний клапан колбы фильтра спускаешь воздух, колба начинает наполняться водой, в ходе чего кратковременно запускается насос. Если так спустить воздух с колбы, в горячей воде практически нет воздуха. Дело в том, что на протяжении года данная система работала безупречно, подобных проблем не имелось. Подумываю на предохранительный клапан, но сомнений больше. За период простоя давление не падает в системе, протечек нет. В холодной воде (от этого же насоса) никакого воздуха нет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.12.2015 в 12:33:19
KrimSKR, возможно, это просто выделяется растворённый в воде воздух. Зимой, в более холодной воде, воздуха растворяется больше, при нагреве растворимость падает и вот результат. Летом для удержания воды в растворённом состоянии хватало давления, а теперь нет. Если Вы (или водоканал) берёте её из реки, то на то и похоже.
