Аватар пользователя
abahaba79
16.10.2021 в 21:02:28
В общем, друзья, добрался сегодня до своего водогрея, ОЧЕНЬ надеялся что внутри будет что-то не так с трубкой, ну или другой явный косяк от Термекса, объясняющий его поведение. Трубка была, но она сама наполовину выпала, пока я снимал со стены водогрей. Фото трубки:
Сдается мне, что будучи с завода, такой херни как минимум быть не должно.
В пятницу Термекс вручил мне трубку с донора (объяснив тем, что производитель не производит запасных частей такого рода). Состояние их пластикового фланца далеко от идеала:
"Родной" пришлось вытащить, т.к. поддев его, он довольно легко изъялся, жидкое говно а не пластик:
Прежде чем вбивать другую трубку с фланцем в отвод, подскажите, может ФУМ-лентой без фанатизма обмотать? Сам фланец и трубку в нем, чтоб прям хер двигалось что.
Онанизм конечно, но это последнее, что можно предпринять. Решит проблему (непонятно как) - зашибись. Останется так же - выкину к черту его.
Аватар пользователя
ashim1990
16.10.2021 в 23:37:44
abahaba79 написал: Прежде чем вбивать другую трубку с фланцем в отвод, подскажите, может ФУМ-лентой без фанатизма обмотать? Сам фланец и трубку в нем, чтоб прям хер двигалось что.
Это верное решение. https://forumodua.com/showthread.php?t=16402&p=61613294&viewfull=1#post61613294
Аватар пользователя
abahaba79
17.10.2021 в 00:18:44
ashim1990, почитал, благодарю!
Аватар пользователя
abahaba79
18.10.2021 в 09:45:36
Вчера собрал всё, подключил, подал воду, набрался водогрей за 3м40сек, всё норм! В моем случае выкрутился малой кровью. Термексу отдельное спасибо за то, что пошли на встречу. Проблема решена.
Аватар пользователя
ashim1990
18.10.2021 в 10:14:29
abahaba79 написал: Проблема решена.
Написал в личку.
Аватар пользователя
GSA-1974@Rambler.ru
Омск
01.12.2021 в 00:38:59
Здравствуйте. Подскажите. В наличии водонагреватель Термекс IF-80v. Сейчас понимаю, что он наверное изначально был не совсем исправен. По порядку: включаю вилку в розетку, включаю кнопку на УЗО - на дисплее показывает температуру, лампочки с боку при этом не горят. Нажимаю первую кнопку (вкл/выкл) загорается нижняя лампочка (стандартная мощность), нажимаю вторую кнопку загорается лампочка сболку (та что по середине) которая говорит, что водонагреватель работает с удвоенной мощностью. Так было раньше. Но сегодня нажимаю кнопку (первую кнопку) вкл/выкл -происходит срабатывание УЗО, и водонагреватель отключается. Включаю УЗО, показывает текущую температуру, нажимаю третью кнопку - которая отвечает за выбор температуры, она работает. Но нагрев не происходит, лампочки с боку не горят, нажимаю вторую кнопку - которая отвечает за выбор мощности, ни чего не происходит. Нажимаюб первую кнопку срабатывает УЗО. Подскажите это неисправность электроники? И что делать?
Аватар пользователя
ashim1990
01.12.2021 в 02:53:15
GSA-1974@Rambler.ru написал: Подскажите это неисправность электроники? И что делать?
Нет, это утечка в тэне 1,3 кВт, надо его заменить.
Аватар пользователя
GSA-1974@Rambler.ru
Омск
01.12.2021 в 13:50:42
ashim1990 написал:
ashim1990, Спасибо за ответ. Только я не понял, что значит утечка в тэне?
Аватар пользователя
ashim1990
01.12.2021 в 21:20:35
GSA-1974@Rambler.ru написал: Только я не понял, что значит утечка в тэне?
https://www.youtube.com/watch?v=SWCBVv8rNkI, 3.56.
Аватар пользователя
dotstal
Белгород
14.01.2022 в 19:05:38
Сделал ТО, полтора года прошло, термостат перестал сбоить, но теперь новая проблема. Демо режим периодически включается, говорят виноваты конденсаторы? при осмотре платы не выявил вздутых, может еще варианты есть?
Аватар пользователя
15.01.2022 в 00:33:45
dotstal написал: при осмотре платы не выявил вздутых, может еще варианты есть?
тестер с измерением емкости лупа - смотреть микротрещины пропаять всю плату нагрев/охлаждение деталек - помогает выявить проблемную
Аватар пользователя
ashim1990
15.01.2022 в 12:36:08
dotstal написал: Сделал ТО, полтора года прошло, термостат перестал сбоить, но теперь новая проблема. Демо режим периодически включается, говорят виноваты конденсаторы? при осмотре платы не выявил вздутых, может еще варианты есть?
У меня плохие предчувствия (на основании собственного опыта). Не попадает ли на плату влага?
Аватар пользователя
dotstal
Белгород
29.05.2022 в 16:48:12
ashim1990 написал:
ashim1990, Нет влага не попадает, купил новую плату, все ок. На этой увидел один вздувшийся кондёр, сменил пару (самые большие), валялись старые, ситуация не изменилась, через неделю снял, вздулись оба, заказал на алике новые, не вздулись, но эфекта нет, всё тоже самое.
Аватар пользователя
likstepan
29.05.2022 в 21:53:48
Добрый вечер! Подскажите как снять жк дисплей с thermex solo?
Аватар пользователя
АлександрШ
Омск
30.05.2022 в 18:29:07
Имеется водонагреватель термекс id 80v-валялся у родителей в деревне (отпала необходимость в нем)Решил установить себе.Заодно решил поменять аноды.В процессе замены анодов и чистки тэнов ,на самих тэнах обнаружины микротрещины -тэны заменены на новые.Волонагреватель включен в сеть ,благополучно нагрел воду и я решил его выключить ,но когда прикоснулся к вилке обнаружил нагрев провода ,идущего от вилки к УЗО ,а также самого УЗО(я так понял ,что это частая проблема водонагревателей),притом очень был удивлен тому ,что сетевой шнур с сечением жил 1 мм и это для мощности 2кв.Осмотрел сразу сразу все клемные соединения на предмет плохого контакта -нескольок клемм окислены врезультате течи тэна .Все клеммы заменены и прояпаяны .Ещё в ходе ревизии клемм так же обнаружил ,что сильно греется реле включения первого тэна ,второго меньше,причем нагрева клемм питания на плате управления не наблюдаю.В режиме работы одного тэна -нагрев в пределах допустимого.Заметил,что греется общая силовая дорожка реле.Не уж то контакт плохой контакт в самом реле привел к нагреву х
Назад
