Reke
Reke
Семей
01.10.2015 в 18:00:07
Добрый вечер Гиганты мыслей! Кто сможет подсказать как снять электронную панель управления Термекс-100. Кнопка включения видимо подгорела и ее нужно заменить. Заранее благодарен!
DiVO
DiVO
01.10.2015 в 19:34:32
Andrey2908 написал : увидел что по контактной ножке тена капает вода. Вытянул тены на осмотре трещин не наблюдаеться и прокладка вроде тоже целая. Подскажите пожалуйста что делать покупать новый тен или попробывать поменять прокладку?
Менять тэн. Протекает скорее всего по месту запрессовки трубки тэна в фланец. Прокладка это место не уплотняет.
valera1968
valera1968
Кемерово
16.10.2015 в 14:22:15
С горела вилка на водонагревателе поменял провод греется что делать?
Славик64
Славик64
Дигора
16.10.2015 в 14:40:17
valera1968 написал : греется
Водонагреватель, провод или вилка?
10-40-99@mail.ru
Ravenous
Ravenous
Пенза
23.10.2015 в 00:53:43
Доброго времени суток! Шатается вывод горячей водонагревателя Термекс IF 80. При раскачивании слышно будто побрякивает внутри. Это норма или клиника?
Ravenous
Ravenous
Пенза
24.10.2015 в 00:22:32
Связался с АСЦ - сказали норма.
Mad_Shurik
Mad_Shurik
Холмск
09.11.2015 в 12:32:39
Очень прошу помощи! Снял тэн и затык!!! Нагреватель вертикальный Термекс 30л, стоит 2 тепловых датчика, полагаю термореле и термопредохранитель, они должны устанавливаться в колбу на тэне, но куда какой и на какую глубину ставить эти датчики??? Боюсь не так сделать и запороть нагреватель! Прошу помощи, всё разобрано, пока не решаюсь собирать, в гугле ничего не нашёл.
mailinfo
mailinfo
14.11.2015 в 17:35:22
Добрый день, В 10 литровом водонагревателе electrolux ewh 10 genie 0 тэн перегорел и я поставил в него ТЭН 2000W (1300+700) для Термекс, а фото как соединять провода утеряно было. Подключил по памяти - не работает ничего - диоды включения не горят, подскажите пожалуйста красный провод правильно ли я подключил, там 2 красных и один синий на двойную прикрутку. но болтов было 3. см. файл. При таком подключении могло ли что-то еще перегореть если могло то что? Заранее благодарю.
POMOR
POMOR
14.11.2015 в 18:43:50
Кнопочку защиты надо нажать :-)
mailinfo
mailinfo
14.11.2015 в 18:45:39
POMOR написал : Кнопочку защиты надо нажать :-)
Кнопка эта которая на вилке:) - там все нажимал
POMOR
POMOR
14.11.2015 в 19:03:04
Нет - которая на коробочке (на фото)
