Artsan
Artsan
07.04.2006 в 11:46:19
Pers написал : 2Artsan Антиресно! Тему пора в электрику переносить. У самого-то в квартире есть автоматы двухполюсные? Отдельно (от фазного) рвать нулевой рабочий проводник автоматами низзя!
А чЁ блин нет то!!! (с) Теория запоя Будут. Проводку меняю целиком. Собираюсь все автоматы ставить двухполюсные + УЗО.
Artsan
Artsan
07.04.2006 в 11:47:55
BigHarry написал : Дело не в автомате и не в нейтрале. Ток идет через защитное зануление (которое прикручено к щиту и не рвется), через третий контакт вилки попадает на корпус плиты - и через шланг сливается в землю.
Ну вот разве что. Но по мне так провод быстрее отгорит или розетка чем сильфон.
Artsan
Artsan
07.04.2006 в 11:48:47
ВТБ! написал : Но газовики ставят без них. :(
Твари такие газовики.
BigHarry
BigHarry
07.04.2006 в 12:55:06
Artsan написал : Но по мне так провод быстрее отгорит или розетка чем сильфон.
Вот тут было обсуждение такого случая: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=1388
Artsan
Artsan
07.04.2006 в 13:25:05
Там такой есть расчет прикидочный что при разности потенциалов 5 В и сопротивлении 0,1 Ом ток будет 50 А... Так то оно так, но проводок к плите подходит в лучшем случае 2,5 квадрата т.е. 20 А на квадрат. Какой бы супер медный провод не был он будет греться, будет греться и место контакта в розетке и.т.д. Вобщем суть не в этом, данные проблемы это косяки подключения. Мне сильфон вообще на газовую колонку нужен, а в ней из электричества только пьезорозжиг :-)... Ну так где купить то нормальные немецкие или еще какие сильфоны с вареными соединителями?
Nickel
Nickel
08.04.2006 в 01:00:19
to Pers на вводе в квартиру перед счётчиком допускается установка двухполюсного автомата , вместо пакетного переключателя , так что при срабатывании оного рвётся рабочая фаза и рабочий ноль (извините топик не соответствует теме)
Artsan
Artsan
10.04.2006 в 12:31:02
Не соответствует... по теме ни кто толком не ответил вот и не соответствует...
svoyak5
svoyak5
18.04.2006 в 09:36:49
Artsan написал : Собственно сабж.
Отвечаю по-теме.......www.bugatti-neva.ru
lsput
lsput
10.09.2012 в 13:02:39
Возобновлю тему. Подскажите,где в Санкт-Петербурге купить сильфонные шланги для газа, итальянские или немецкие?
lsput
lsput
11.09.2012 в 12:23:44
С сильфонной подводкой,видимо,в нашей деревне проблемы... Подскажите тогда,как лучше подключить варочную панель? На гибкую резиновую подводку, или на резину в металлической оплетке? Заземления в доме нет. Вместе с панелью будет стоять электрический духовой шкаф, соответственно подводка проходит за духовкой.
alexposter
alexposter
Львов
11.09.2012 в 17:40:09
lsput написал : На гибкую резиновую подводку, или на резину в металлической оплетке?
  • по моему имхо, лучше резиновым шлангом. У нас есть украинские, вполне себе ничего, гайки крепкие, резина толстая, этикетка со сертификатом. У меня таким плита подключена 1,5 года, и старое АОГВ было таким же, пока не поменял котел. А в металлической оплетке газовать любят через года два-три.
