Peterjela
Peterjela
08.01.2013 в 13:34:38
kseregan написал : Ни каких мануалов и инструкций по данной колонке у меня нет досталась от прошлого хозяина. поэтому как ее обслуживать не знаю
Ну, это-то не проблема. Спасибо Создателю инета :) : http://www.elsodom.ru/data/files/files/instrukciya_seriya_g.pdf ГК - газовая колонка; ШК - шаровый кран.
kseregan написал : У меня подозрение что наверно не работает гидро генератор
Тоже думаю так и есть (хотя с ГК с турбинками дело не имел). Возможно, кусочком шлама (грязи) застопорилась турбинка - вода-то проходит, но турбинка не вращается, соответственно не вырабатывается ток, нужный для получения искры. (В обычной ГК - при таких симптомах - очень часто виновница -лопнутая резиновая мембрана, которая уже не может выполнять своей функции по поднятию газового штока для пуска газа в основную (рабочую) горелку.)
08.01.2013 в 14:31:46
Спасибо большое за инструкцию почитал теперь хоть знаю куда руки совать.Проверю вариант с турбиной и фильтр как минимум почищу.Правда сейчас я из дома уехал где-то на дня на 4 . Так что ждите новых вопросов через 3-4 дня а пока ОГРОМНОЕ Спасибо!!!
09.01.2013 в 23:27:59
[QUOTE=Peterjela;3545214]Ну, это-то не проблема. Спасибо Создателю инета :) : http://www.elsodom.ru/data/files/files/instrukciya_seriya_g.pdf ГК - газовая колонка; ШК - шаровый кран.
Peterjela спасибо тебе огромное за инструкцию, без нее бы было на много сложнее найти турбинку. Вообщем я оказался прав турбину застопорило грязью.Разобрал корпус турбины все почистил и собрал. Через десять минут довольная жена уже мыла посуду в горячей воде. Все проблема решена еще раз огромное спасибо и горячий привет тебе из Вологды.
Peterjela
Peterjela
09.01.2013 в 23:32:33
kseregan написал : и горячий привет тебе из Вологды.
Очень рад! :) А тебе с супругой привет из Питера!
AM1965
AM1965
Николаев
01.07.2013 в 20:50:56
Добрый день!вопрос к знатокам- у меня Юнкерс W10 с пьезо,начал тухнуть запальник, фитиль желтого цвета и до термопары не доходит на 1-2 мм и появилась незначительная течь в месте соединения водного и газового блоков.
Почитав форум- хочу снять трубку запальника почистить и водно-газовый блок с последующей чисткой водного блока , но берут сомнения и хотел бы уточнить у Вас по-поводу:
  1. Трубка запальника в газовый блок вкручена или просто вставлена? Обратная часть труки запальника ( где горит фитиль) зафиксирована скобой и как ее вытащить из посадочного места ( просто потянуть (поддеть) вверх ? или есть еще какие-то премудрости?)
  2. Как правильно отсоединить водно-газовый блок от корпуса?
  3. Как правильно отсоединить водный блок от газового , какие винты крутить , а какие нет? ( замазанные краской ,я так понимаю -регулировочные -не крутить, а те , что недовернутые? Заранее спасибо Всем . Буду благодарен за любую помощь.
sergey 73
sergey 73
02.07.2013 в 13:00:13
AM1965, Перед разборкой водяного блока запасись такой деталью http://teplo-plus.net/p15489613-kryshka-gidrobloka-vodyanogo.html
AM1965
AM1965
Николаев
02.07.2013 в 20:04:53
sergey 73 написал : AM1965, Перед разборкой водяного блока запасись такой деталью http://teplo-plus.net/p15489613-kryshka-gidrobloka-vodyanogo.html
Спасибо большое за полезную ссылочку. Наверно прийдется ею воспользоваться для полной уверенности , хотя я думал ,что шток я сам могу выточить ( работаю на заводе) , а с крышкой какие проблемы могут быть?
hinter
hinter
03.07.2013 в 02:34:18
вот, несколько фоток по разборке нарыл, может кому понадобится: http://fotki.yandex.ru/users/bogoduhov-m/album/151433/
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
03.07.2013 в 09:57:58
AM1965 написал : а с крышкой какие проблемы могут быть?
Может протекать после повторной установки...
AM1965
AM1965
Николаев
03.07.2013 в 21:37:10
СПАСИБО Hinter, ПРОСТО САНЯ . Теоретически все , вроде, понятно.Буду по-позже пробовать практически. Меня только одно беспекоит- вытащить трубку запальника не погнув ее ( была у меня уже робкая неудачная попытка ее вытащить,но она в посадочном месте около запальника так плотно сидит и я вот решил посоветоваться со специалистами.)
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
03.07.2013 в 22:29:33
Честно говоря,я не помню как на этом БОШе запал снимается:confused:.Посмотрите внимательно,должно быть видно.Возможно накидные гайки с наружной резьбой(в полячках-точно так).Или вблизи сфоткайте запальник и выложите.Вам сразу скажут.:)
