На приличных автозаправках есть компрессоры - подъехать и просушить... :)
02.10.2007 в 01:49:14
03.10.2007 в 21:24:42
Мне предстоит тоже подсоединять, на те же грабли неохота наступать так как я понял
1) висящий гибкий шланг 1/2 - это выход гарячей воды - проварачивается, какя то пластмасовая защелка еще выше него - что это ?
2) 1/2 по центру и ниже всех выходит латунная труба - думаю вход газ почему полдюйма загадка вся разводка по газу ведь 3/4
3) 3/4 думаю вход холодной воды, к нему я так понял еще идет какой-то вентиль-переходник на 1/2 фиг знает что прокладка как для газа не резиновая а бумажная что-ли
фото Правильно ? Да и обратный клапан нужно вставлять после выхода горячей воды ?
03.10.2007 в 22:26:28
Правильно. Не нужно.
04.10.2007 в 08:25:26
Спасибо за ответ, но хотелось бы по-подробнее
1) кусок шланга свободно проварачивется благодаря креплению с пластмассовой клипсой - мне кажется там будет пропускать горячую воду
2) а зачем так неудобно под 90 град и 3/4 сделан вход холодной воды ?
3) обратный клапан рекомендуют в инструкции, только почему-то на выходе горячей воды?
Люди кто ставил помогите какие там еще подводные камни а то жена уже задолбала ставь да ставь а я ее дома как снизу увидел офигел, даже на китайских такого бреда нет.
Мож фото у кого подключенной есть или подробней расскажите грабли при подсоединении.
04.10.2007 в 12:17:06
lifeman написал : 1/2 по центру и ниже всех выходит латунная труба - думаю вход газ почему полдюйма загадка вся разводка по газу ведь 3/4
Но судя по фото там и есть 3/4 !!!
04.10.2007 в 13:07:50
2lifeman
а огласите как модель колонки, и в инструкции должно быть написано что и куда подключать
04.10.2007 в 17:53:44
WR10 P инструкция
только сейчас дочитал в комплектации ГАЗОВЫЙ запорный кран (выглядит как переход с 3/4 на 1/2 с краником ) а я его на холодную воду тулил, думаю от блин буржуи неудобно а он оказывается на газ то-то прокладка меня смутила.
А как же мне металопластиком воду подвести когда мало того что вход на воду 3/4, так еще и смотрит в стену ?
приду с работы посмотрю, в инструции тоже написано 3/4, мож торможу.
04.10.2007 в 18:09:41
lifeman написал : нет то на фото кажется а на самом деле 1/2
В инструкции написано 3/4. Странно все это...
lifeman написал : А как же мне металопластиком воду подвести когда мало того что вход на воду 3/4, так еще и смотрит в стену ?
Я уверен, выкрутитесь как-нибудь :) Уголки не зря придуманы.
04.10.2007 в 18:42:31
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧАЙТЕ КОЛОНКУ ЧЕРЕЗ АМЕРИКАНКИ
я делал для котла так: угловая американка 3/4 далее переход с 3/4 на 1/2 далее переход на металопласт 20-ку
04.10.2007 в 18:46:30
2lifeman
Извините за прямой вопрос но Вы смотрели в инструкцию там как раз на 3 странице всё нарисовано.
что куда подключать
уточню только что медная трубка-переходник с 3/4 на 1/2 под углом ставится на газ остальное как хотите
если у вас есть обратник на входе то забейте на ето требование , емли нет то тоже забейте :) короче обратник должен быть или на входе или нигде. всё остальное нюансы которые на работоспособность не влияют
04.10.2007 в 19:18:07
Maks2002 написал :
Да согласен, турка не досмотрел. Последний вопрос американка это угол с накидной гайкой ?
Сорри что замучал ламерскими вопросами но прочитав как товарищ подключил воду вместо газа испугался жалко платить 200 грн за установку когда нужно 3 трубки прикрутить а оказалось не все так просто. Всем спасибо завтра буду прикручивать, еле старую сегодня оторвал :))
