Cartel
Cartel
08.08.2009 в 13:28:34
Порекомендуйте,плз, из недорогих, надежных :) , и удобных в эксплуатации. Пока из вариантов нашел: http://www.santexmaster.ru/oborudovanie/apparatcandan/ но какой лучше, СМ01 или СМ03? и вот такие, но инфы мало http://www.santehnikaopt.ru/catalogue/santehnika/polipropilenovie-trubi-i-fitingi-pprc/instrument-dlya-stikovki-polipropilena-pprc/ Уверен, что есть и еще масса, подскажите!
Плюс по зачисткам, гор.воду думаю армированным.. Под каждую трубу отдельная? Как выбрать? Или лучше, новичку не морочится и взять армированный стекловолокном (типа без зачистки)? З.Ы. В Леруа за 1000руб.сварочник, так и не нашел. :)
sultan
sultan
08.08.2009 в 15:18:25
эти сварочники все примерно одинаковые, турецкие.Что мне в них не нравится - громоздкий терморегулятор, можно случайно сбить настройку в процессе работы. Есть недорогой, тоже турецкий КС 1, кажется, тот поудобнее,ИМХО.
sultan
sultan
08.08.2009 в 15:21:53
Cartel написал : лучше, новичку не морочится и взять армированный стекловолокном
верно:)
AlexMax
AlexMax
Луганск
08.08.2009 в 18:30:33
Не совсем. лучше - армированный незачистной. При наличии внутреннего слоя металла в таких трубах практическиневозможно заузить проходное сечение трубы кривыми руками. Армирующий слой не даст.
Agnostiq
Agnostiq
08.08.2009 в 20:34:36
AlexMax написал : Армирующий слой не даст.
Приходилось вырезать соединения, которые потекли из-за неправильной пайки именно таких "незачистных" труб. Эти трубы не зачищаются, так как фольга находится под "толстым, толстым слоем" полипропилена, как, например, Экопластик, Кальде и так далее, а торцуются. Специальной торцовкой вырезается фольга на глубину, примерно, 2мм. При перегреве неторцованной трубы оголяется фольга, затем в месте соединения может потечь. Собственно, как если бы Экопластик не зачистить, а нагреть и вставить, последствия те же. Так что я бы рекомендовал не обольщаться легкость пайки. Уже была тема про такие трубы и торцовки. Что касается труб армированных стекловолокном, то при наружном монтаже на отоплении они из-за высокой ( даже 70 градусов достаточно) температуры деформируются.
Agnostiq
Agnostiq
08.08.2009 в 20:38:30
Cartel написал : из недорогих, надежных
Вам для дома или для работы? Если для работы, то не экономьте. У меня обычный турецкий, но некоторые насадки вавиновские, а вот зачистки турецкие не рекомендую, намучаетесь.
sultan
sultan
08.08.2009 в 22:10:00
Agnostiq написал : Что касается труб армированных стекловолокном, то при наружном монтаже на отоплении они из-за высокой ( даже 70 градусов достаточно) температуры деформируются
Так они вообще на отопление не расчитаны, там нет кислородозапирарющего слоя, а на горячую разводку пойдут.
sultan
sultan
08.08.2009 в 22:14:28
Agnostiq написал : Приходилось вырезать соединения, которые потекли из-за неправильной пайки именно таких "незачистных" труб. Эти трубы не зачищаются, так как фольга находится под "толстым, толстым слоем" полипропилена, как, например, Экопластик, Кальде и так далее, а торцуются
А у Экопластика на сайте не нашёл таких труб,видать подделка, да и вообще этого типа труб у нормальных производителей (Акватерм, Вефатерм) нет, значит, сомнительная технология, ИМХО.
Agnostiq
Agnostiq
08.08.2009 в 22:16:33
sultan написал : там нет кислородозапирарющего слоя
А у Экопластика есть?
sultan
sultan
08.08.2009 в 22:26:03
Agnostiq написал : Сообщение от sultan там нет кислородозапирарющего слоя
вот:http://www.ekoplastik.com/ есть обычная труба Штаби, которую надо зачищать, никакой трубы с внутренним "незачистным" слоем - нет
Agnostiq
Agnostiq
08.08.2009 в 23:02:52
sultan написал : никакой трубы с внутренним "незачистным" слоем - нет
А кто сказал, что есть?
