Мирный
Мирный
12.08.2009 в 14:40:00
sultan написал : Если на самом деле есть такой сертификат, то те, кто его давал - дураки
Первое, что пришло на мысль: Аquatherm http://www.aquatherm.ru/img/fasersert_b5.jpg А сертифицирующий орган- не умные люди, рискующие лицензией.
sultan
sultan
12.08.2009 в 15:06:35
Мирный написал : Сообщение от sultan Если на самом деле есть такой сертификат, то те, кто его давал - дураки
2Мирный Сдаюсь:o
Положил на обе лопатки! Но... на всякий случай я позвонил в офис, уточнить. Акватерм ответил, что Фазер (армированный стекловолокном) можно использовать в коттеджах, в низкотемпературном отоплении, а в городском строительстве всё-таки использовать Штаби(с алюминием). На мой вопрос о кислородной диффузии, сказано, что некритично.
Мирный
Мирный
12.08.2009 в 15:12:16
sultan написал : Акватерм ответил, что Фазер (армированный стекловолокном) можно использовать в коттеджах, в низкотемпературном отоплении, а в городском строительстве всё-таки использовать Штаби(с алюминием).
И в Питерском офисе так говорят. А научили их немцы, производители, которые знают, если в Германии в системе отопления не может быть более 70 градусов, то в Росси возможно ВСЁ. А посему лучше перестраховаться.
sultan
sultan
12.08.2009 в 15:26:12
да вообще антидиффузия никакая в ПП! Алюминий весь в дырках, да и через фитинги проходит кислород.
Cartel
Cartel
17.08.2009 в 23:26:47
Купил таки :) ЦТП Тренируюсь теперь
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
18.08.2009 в 08:33:20
Гм... Ножка стала удобнее. И терморегулятор переехал с боковой стороны на нижнюю.
Cartel написал : Тренируюсь теперь
Резать и смотреть что внутри не забывайте.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
18.08.2009 в 08:35:38
и еще пожалуй в догонку, злобненького ;) Жаль что нет ножичка чтоб это порезать, а не распилить...
Cartel
Cartel
18.08.2009 в 09:33:54
Мистер_Пэ написал :
Дык, вот я я попробовал болгаркой, особо не видать, так только шовчик внутри. А ножовкой долго :) но пильнул-глянул, не довёл трубу в фитинг :) Потом стало лучше
Мирный
Мирный
18.08.2009 в 11:30:12
Мистер_Пэ написал : Резать и смотреть что внутри не забывайте. Миниатюры
Ну зачем же так "по самые помидоры" засовывать?
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
18.08.2009 в 12:49:31
Мирный написал : Ну зачем же так "по самые помидоры" засовывать?
Я это запостил как раз как пример НЕПРАВИЛЬНОЙ сварки. И дело даже не в помидорах... Это труба PN10 - она перегревается легче. Я по неопытности сначала не учел этот факт и держал как написано в инстукции - 6 секунд. А надо бы на самом деле 4. И вообще - лучше всего всю воду, и горячую и холодную делать PN20 - она такие ошибки прощает.
Мирный написал : Дык, вот я я попробовал болгаркой
Не-е... Полипропилен болгаркой пилиться не будет толком. Надо резать ножом, как на моей первой фотке (нож из комплекта ЦТП). А на второй резалось фрезой дисковой, на малых оборотах, а все равно полипропилен плавится, начинает фрезу клинить.
