nadegniy
nadegniy
25.07.2010 в 15:13:48
Порадуемся за нашего коллегу, закончил утепления дома из газосиликата пенополистиролом по технологии Ceresit, теперь начинает интенсивные работы по внутренней отделке, стяжки, штукатурки...на следующий год будет наносить декоративную штукатурку.
Iosich
Iosich
Сочи
25.07.2010 в 19:34:28
nadegniy написал : закончил утепления дома из газосиликата пенополистиролом по технологии Ceresit, теперь начинает интенсивные работы по внутренней отделке, стяжки, штукатурки...
Ну вот... Всем втираете, что делаете все по технологии, лучшие материалы и лучшие мастера у вас... И тут же призываете порадоваться на грубейшее нарушение технологии.:)
koris
koris
Волгоград
25.07.2010 в 22:14:02
nadegniy написал : теперь начинает интенсивные работы по внутренней отделке, стяжки, штукатурки..
На семинаре Э. Михайлов нам рассказывал, как где-то в Подмосковье, кажется, построили многоэтажный дом и одновременно начали делать внутренние работы (стяжка, штукатурка) и утепление фасада... К моменту сдачи дом изнутри весь "зацвёл" грибком...
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
25.07.2010 в 23:46:11
Iosich написал : Ну вот... Всем втираете, что делаете все по технологии, лучшие материалы и лучшие мастера у вас... И тут же призываете порадоваться на грубейшее нарушение технологии.
Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version Name: мокрый фасад.jpg Views: 6 Size: 315.9 KB ID: 151550
Вначале фасад утепляется, потом начинается внутренняя отделка, но очень аккуратно, после завершения всех стяжек и штукатурок, полного высыхания наносится декоративная штукатурка... без утепления наружных стен заниматься внутрянкой зимой безсмысленно... хозяин продвинутый человек, хорошо понимает что и как делать, не стесняется лишний раз позвонить и спросить
Iosich
Iosich
Сочи
26.07.2010 в 07:40:12
nadegniy написал : Вначале фасад утепляется, потом начинается внутренняя отделка, но очень аккуратно...
  • Товарищ прапорщик, скажите, а коровы летают?
  • Ты че? Сдурел? Як же они могут?
  • А товарищ полковник сказал что летают...
  • Да-а...? А ну да! Точно! Летают! Но только низэнько-низэнько... :D
Как говорится: если нельзя, но очень хочется, - то можно... А то, если соблюдать собственные же рекомендации, клиент может уйти. ;)
koris
koris
Волгоград
26.07.2010 в 09:06:38
2nadegniy
koris65 написал : на семинаре Э. Михайлов нам рассказывал, как где-то в Подмосковье, кажется, построили многоэтажный дом и одновременно начали делать внутренние работы (стяжка, штукатурка) и утепление фасада... К моменту сдачи дом изнутри весь "зацвёл" грибком...
И как это?
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
26.07.2010 в 09:23:24
Iosich написал : Как говорится: если нельзя, но очень хочется, - то можно... А то, если соблюдать собственные же рекомендации, клиент может уйти.
Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version Name: мокрый фасад2jpg.jpg Views: 2 Size: 144.2 KB ID: 151588 Click image for larger version Name: мокрый фасад1.jpg Views: 3 Size: 119.7 KB ID: 151589
Перед внутренней отделкой стены дома должны быть утеплены, а вот нанесение финишного слоя лучше производить после окончания стяжек, штукатурок
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.07.2010 в 10:36:48
nadegniy написал : Вначале фасад утепляется, потом начинается внутренняя отделка, но очень аккуратно, после завершения всех стяжек и штукатурок, полного высыхания наносится декоративная штукатурка... без утепления наружных стен заниматься внутрянкой зимой безсмысленно... хозяин продвинутый человек, хорошо понимает что и как делать, не стесняется лишний раз позвонить и спросит
Посоветуйте пожалуйста. Хочу сейчас отделать фасад, а на следующий год, в неотопительный сезон оштукатурить стены внутри. Стены 40 см из газосиликата. Фасадная фирма-подрядчик говорит что это нехорошо - отделка внутри после фасада. Но, с другой стороны, при отделке летом в стенах нету градиента температур, или скорее обратный градиент - на улице температура выше, чем внутри. Если штукатурить будут летом с открытыми дверями и окнами - будут ли у меня проблемы с влагой?
Iosich
Iosich
Сочи
26.07.2010 в 18:07:12
nadegniy написал : Не ёрничайте! Перед внутренней отделкой стены дома должны быть утеплены
Я привел иллюстрации из инструкции именно любимой Вами фирмы Церезит. И там черным по белому написано (и не только там, но у ВСЕХ производителей систем утепления): ****> Монтаж систем теплоизоляции рекомендуется начинать после: •завершения всех внутренних "мокрых" процессов (кладка, бетонные и штукатурные работы, устройство
цементной стяжки) и обеспечения достаточного просушивания всего объекта; • устройства кровельного покрытия; • монтажа оконных и дверных блоков.
Заметьте: Не нанесение финишного слоя, а именно монтаж систем. Советую освежить память, прочитать внимательно инструкцию.
nadegniy
nadegniy
26.07.2010 в 21:54:04
Iosich написал : Я привел иллюстрации из инструкции именно любимой Вами фирмы Церезит. И там черным по белому написано (и не только там, но у ВСЕХ производителей систем утепления): Монтаж систем теплоизоляции рекомендуется начинать после: •завершения всех внутренних "мокрых" процессов (кладка, бетонные и штукатурные работы, устройство цементной стяжки) и обеспечения достаточного просушивания всего объекта; • устройства кровельного покрытия; • монтажа оконных и дверных блоков.
Что ещё нам "умного" поведаете? Может чему то нас научите?
Iosich
Iosich
Сочи
26.07.2010 в 22:02:00
nadegniy написал : Что ещё нам "умного" поведаете? Может чему то нас научите?
А по существу вопроса имеете что сказать?
