Hristov
Калининград
17.06.2016 в 19:32:09
Gunya, Спасибо! Вопрос как "вылечить" эти трещины :help
Gunya
18.06.2016 в 14:04:14
Hristov, К величайшему сожалению, только демонтаж верхнего слоя (отделки с сеткой) и всё поновой (((
Solovjev
24.09.2016 в 14:59:21
Если не снять старый слой, не получится на выходе качества. Вы же не хотите потом опять лет через пять все переделывать? Значит, нужно сейчас немного вложиться и сделать все по уму. Снимаете все до основания, делаете каркас под утеплитель с расчетом, что расстояние между балками должно быть чуть меньше ширины плит утеплителя. Не забудьте про пароизоляцию. У меня это базальтовая вата грингард, она не горюча и безопасна для здоровья, материал плотный, крепится в распор в каркас, его даже дополнительно ничем крепить не нужно и усадку не дает. Если требуется, делаете потом второй, третий слой... сверху гидроизоляция и закрываете все это блокхаусом. На самом деле монтаж прост, если хоть немного смыслите в этом, справитесь самостоятельно.
Alexan72
Тольятти
26.09.2016 в 13:43:05
Добрый день. Планирую утеплить стену кирпичного дома (2,5 кирпича), Самарская обл. Внутри стена чернеет. Подскажите какой толщины выбрать утеплитель. Сейчас продают красные панели "Пеноплекс" (экструзионный пенополистирол)- в описании: "предназначены для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений". Вопрос - несущая стена это ограждающая конструкция здания? Можно такими утеплять? Какую толщину выбрать? Спасибо.
Gunya
28.09.2016 в 08:46:44
Alexan72, У Вас вся зима впереди, чтобы изучить данный форум, и получить все интересующие ответы.
Alexan72
Тольятти
28.09.2016 в 17:23:54
Gunya, Большое спасибо за ответ. Это что шутка?.
Gunya
28.09.2016 в 19:12:08
Alexan72, Нет, я вполне серьёзно. В этом вопрсе очень много ньюансов, поэтому изучить тему, будет самым правельным решением. А уже потом уточнить неясные моменты.
Cherub
Саратов
25.06.2017 в 21:30:26
Подскажите, насколько должна быть ровной плоскость приклеенного пенопласта? У меня получились ямки 2мм на 2-х метровое правило, это нормально или может сказаться при приклеивании сетки?
nadegniy
29.08.2017 в 08:40:50
Cherub написал: Подскажите, насколько должна быть ровной плоскость приклеенного пенопласта? У меня получились ямки 2мм на 2-х метровое правило, это нормально или может сказаться при приклеивании сетки?
Cherub, Если вовремя приклейки получились ямки и бугры, то плоскости нужно подшкурить
nadegniy
29.08.2017 в 08:42:45
При утеплении фасада дом можно облицевать клинкерной плиткой. Плитка клеится на двойной базовый армирующий слой из клея СТ 85, Панцироной и Фасадной стеклотканевых сеток
nadegniy
29.08.2017 в 08:43:36
Приклейка клинкерной плитки вблизи
DonSimon
Витебск
30.08.2017 в 20:47:11
Крутая тема. полезная
nadegniy
05.09.2017 в 11:13:51
Подрезаем пенополистирольный лист по толщине и приклеиваем на фасад кирпичного дома
nadegniy
05.09.2017 в 11:15:10
Как наносится клей на лист пенополистирола перед его приклейкой на фасад дома
nadegniy
09.09.2017 в 12:45:17
Приклейка искусственного камня на пенополистирольную систему
