МРН
МРН
Рязань
19.03.2011 в 19:40:07
Будьте акуратны в расчётах по ссылке.Там есть ошибки.АМ или АС пока некогда их исправить.
koris
koris
Волгоград
19.03.2011 в 19:43:39
никто ссылочками на обучающее видео по декоративным штукатуркам и покрытиям не поделится?:o:)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
19.03.2011 в 21:19:30
Как такой вариант утепления? смысл в применении на углу и отдельной стене ПСБ 50 мм (а вообще - 100 мм везде) и в неутеплении торца стены. П.С. Не уверен, что схемку внятно нарисовал... Сорри...:o
всё в голове (с)
МРН
МРН
Рязань
20.03.2011 в 09:06:05
А зачем утеплять пилон? И не надо изменять толщину на колонне.А если это монолит ,то можно пересчитать ЭППС ,на колонну и тем самым изменится тольщина утеплителя на ней.А остальное ,вот как-то так:
koris
koris
Волгоград
20.03.2011 в 13:39:45
А промерзать не будет вот так:
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
20.03.2011 в 14:38:55
МРН написал : И не надо изменять толщину на колонне.
Почему? ведь толщина стены меняется, грубо говоря... правда, толщина утеплителя , если пересчитать, не уменьшится в 2 раза...
МРН написал : А если это монолит
Не, кирпич. Ещё вопрос: стоит входная мет. дверь. при утеплении, получается, просто подходим утеплителем к двери, делаем Г-шки, запениваем шов между стеной и утеплителем со стороны двери... Так?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.03.2011 в 14:46:24
koris написал : а промерзать не будет вот так:
..будет..надо бы утеплитель и на другую стену завести
koris
koris
Волгоград
20.03.2011 в 20:19:47
Палецкий написал : надо бы утеплитель и на другую стену завести
То есть, торец пилона тоже надо утеплять обязательно? дело в том, утепление у меня будет в несколько этапов. сначала утепление до торца пилона. потом, если утеплять и торец, то не получится перевязка утеплителя... поэтому и думаю о том, что бы не утеплять торец...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.03.2011 в 22:08:07
2koris Держи комплект чертежей ...альбом технических решений по утеплению фасадов ..82 страницы всевозможных вариантов в мельчайших подробностях http://www.thermomax.ru/lnk/autocad1.pdf
koris
koris
Волгоград
20.03.2011 в 22:21:37
2Палецкий спасибо! осилю ли 82 страницы-то? вот в чём вопрос :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.03.2011 в 22:25:43
koris написал : осилю ли 82 страницы-то?
Картинки! ..это не текст читать, вкуривать что к чему, поэтому, дня через два-три, будеш всех консультировать, как надо делать, а как не надо
