gans gr
gans gr
16.12.2011 в 12:06:00
Gennady написал : Да хвастаются тем, что вот только что сделали.. а попроси показать что сделано несколько лет назад - боятся. Показать нечего. Трещины, отваливается и т.п. :))) ха-ха-ха:)))) Это большинство такое!
А вам - зачем? Из какого праздного любопытства? Я вот только потенциальным заказчикам показываю то, что сделано 14 лет назад... и стоит без вопросов и трещин.
с этим согласен полностью.
вы меня не правильно поняли:), это я образные мысли, я с таким сталкиваюсь по основному нашему "профилю" (наполка), для меня (и не только) очень важно, как "работала" наливайка, что не понравилось, какие нарекания, что стелили на что и т.д. а то бывает так, что дилер продал один материал (какой был на складе), а им работать не удобно и в конкретном случае он и не нужен был совсем, можно (и нужно) было использовать совсем другое. поэтому собираем на сайте работы, с названием фирмы производителя работ, и какие материалы использовали.а у самого полно фотографий, отзывов именно как рабочий материал, по ним делаю задания на разработку, вношу изменения в техническую информацию, составляю рекомендации. ведб время не стоит на месте, и если этого не делать, то до сих пор бы немцы (да и прочие наши европейцы) нифига бы не сделали, а так и сами протестировали и заставили поменять, да и полно новых (нужных и удобных для потребителей) материалов придумали. фасадами сам занимаюсь факультативно (хотя под приватлейбл производили), сейчас как побочный продук делаем, кое кто из строителей заказывает их устраивает :).
вот и говорю, от профи очень многое зависит, в том числе и развитии технологий!
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.12.2011 в 23:30:28
gans gr написал : фасадами сам занимаюсь факультативно
ИМХО Вам с Вашим опытом по цементсодержащим смесям не только фасадами стоит заниматься, но и штукатуркой-шпаклевкой в промышленных масштабах ..люди есть, оборудование есть, клиенты есть ..короче, всё есть :)
gans gr
gans gr
17.12.2011 в 13:51:33
Палецкий,
Так примерно с таким же энтузазизмом на одном из совещаний, "в бой пошли боссы", типа "давааай"!:) а я их немного успокоил, если заниматься этим по взрослому, то надо сделать систему (т.е. договориться с производителями утеплителя, дюбелей и пр), сетка к слову есть но, мы её в РФ не возим, не уверен что её и Украину продают. с европейцами вообще сложно, они сидят ровно на ... опе, их все устраивает, они не могут быстро реагировать на наши запросы, поэтому приходится иссскуственно создавать конкуренцию среди своих заводов, многие европейцы вообще мало заинтересованы в поставках в РФ (в основном западные), т.к. столько бумаг для таможни, больше не где нет, им проще продать 10 бочек сырья, чем более выгодно 20 палет готового продукта.
а вообще, мы (Российский завод) одни из самых динамичных (я про концерн, 47 заводов). немного держу порывы, т.к. выпускать продукцию надо особенную, бороться с вами (производителями работ) очень сложно, редко кто с ходу переходит на новую продукцию, поэтому долго запрягаем, а стоит попробовать,..... вот тогда уже легче.
с фасадами, отдельная тема (хотя уже есть клеевой и армирующий состав, и его используют в частном строительстве).
есть наработки в "шубе и короеде", но .... не то, что хочется.
koris
koris
Волгоград
17.12.2011 в 20:45:43
gans gr написал : выпускать продукцию надо особенную, бороться с вами (производителями работ) очень сложно
gans gr написал : есть наработки в "шубе и короеде", но .... не то, что хочется.
В чём это проявляется?
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
19.12.2011 в 15:57:41
Всегда хочется, чего то такого, что бы .... прямо ух :) на данный момент, сложности с белым цементом, он привозной, а это цена, мраморной мукой, фракционным наполнителем (он должен быть хорошей формы) .
schadan26
schadan26
Гомель
25.12.2011 в 19:46:53
Господа знатоки всех приветствую,:) Прочитал всю тему но остались вопросы. Произвожу закупку материала, подскажите какую толщину пенополистирола выбрать, 50 или 100 мм. С плотностью вроде определился, практически везде говорят 25 ,или я неправ. Продовец говорит, себе делал 15 плотности( хороший знакомый обманывать не должен) и двумя руками за 50 мм. Спрашиваю потому что если 25 плотности и 100 мм пенополистирола выходит довольно дорого. И если 15 плотности выбрать 100 мм пенополистирола стоит ли овчинка выделки.И по отношению к точке росы также что преподчительно 50 или 100 мм Пробовал термокалькулятор, немного сложновато. Стена : Газосиликатный блок -20 см Воздушная прослойка 5 см Силикатный кирпич 12 см Проживаем Беларусь Бресткая обл. ( севернее г.Киева на 100км) Всем буду благодарен
koris
koris
Волгоград
25.12.2011 в 19:51:48
schadan26 написал : Продовец говорит, себе делал 15 плотности
Для утепления используется 25 плотность... ПСБ -С-25ф
schadan26 написал : Стена : Газосиликатный блок -20 см Воздушная прослойка 5 см Силикатный кирпич 12 см
Навскидку (боюсь, что меня сейчас профи тапками закидают) - 100 мм
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
25.12.2011 в 20:37:48
koris Конечно ПСБ-С 25Ф 100-140 мм.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.12.2011 в 21:55:42
schadan26 написал : Продовец говорит, себе делал 15 плотности( хороший знакомый обманывать не должен) и двумя руками за 50 мм.
15й плотности пенопласт имеет не плохие теплоизоляционные свойства, но слишком хрупкий, поэтому его используют в колодцевую кладку (между кирпичами ..внутри наружной стены.
schadan26 написал : какую толщину пенополистирола выбрать, 50 или 100 мм.
Я за 100мм
koris
koris
Волгоград
25.12.2011 в 21:56:39
koris написал : боюсь, что меня сейчас профи тапками закидают
nadegniy написал : Конечно ПСБ-С 25Ф 100-140 мм.
Палецкий написал : Я за 100мм
О, не закидали! :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.12.2011 в 22:08:20
koris Прийдет Гена и расскажет тебе, по чем фунт соли! ..так что сильно не радуйся :)
