nadegniy
nadegniy
25.12.2011 в 22:17:08
Палецкий написал : 15й плотности пенопласт имеет не плохие теплоизоляционные свойства, но слишком хрупкий, поэтому его используют в колодцевую кладку (между кирпичами ..внутри наружной стены.
Я за 100мм
В колодцевой кладке 15 марка превратится в отдельные шарики, осыпется, перекроет вентзазор!
schadan26
schadan26
Гомель
25.12.2011 в 22:25:19
МММда подозревал такой ответ,получается дороже в два раза.надо сильно почесать затылок А вообще по отоплению сильно чувствуется разница после утепления,может кто нибудь поделится отзывом
nadegniy
nadegniy
25.12.2011 в 22:28:09
schadan26 Вы подробно опишите пирог стены.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.12.2011 в 22:34:29
schadan26 написал : А вообще по отоплению сильно чувствуется разница после утепления
При грамотном утеплении Вы будете платить только за обогрев Вашего дома, а не атмосферы
schadan26
schadan26
Гомель
25.12.2011 в 22:35:26
Пирог : первый этаж: штукатука 1-2 см, газосиликатный блок - 20 см,воздушная прослойка -5см,силикатный кирпич - 12 см. второй этаж: штукатука 1-2 см,газосиликатный блок - 10 см,воздушная прослойка -5см,газосиликатный блок - 20 см. У нас повторюсь, все кричат, достаточно 5 см пенопласта толи от незнания толи еще от чего.Ну блин, хочется сделать грамотно, но если нужно 100мм то сильно кусается цена
nadegniy
nadegniy
25.12.2011 в 22:39:04
schadan26 И куда Вы хотите ставить пенополистирол???
schadan26
schadan26
Гомель
25.12.2011 в 22:42:08
nadegniy А извиняюсь, пенопласт на внешнюю сторону стены ,ну всмысле мокрый фасад, система Ceresit
nadegniy
nadegniy
25.12.2011 в 22:45:09
schadan26 Воздушную прослойку нужно убирать, утеплитель не будет работать, придётся убирать одну из кладок!
schadan26
schadan26
Гомель
25.12.2011 в 22:48:50
nadegniy написал : Воздушную прослойку нужно убирать, утеплитель не будет работать, придётся убирать одну из кладок!
Тоесть, может я не правильно выразился когда описывал слой пирога:порядок слоев идет от внутреннего пространства комнаты - наружу, т.е. штукатурка внутри комнаты.
nadegniy
nadegniy
25.12.2011 в 23:05:16
schadan26 написал : Тоесть, может я не правильно выразился когда описывал слой пирога:порядок слоев идет от внутреннего пространства комнаты - наружу, т.е. штукатурка внутри комнаты
Имеет смысл утеплять однородную стену, стену без вентзазора, в Вашем случает наружное утепление тем более пенополистиролом может стать серьёзной проблемой для дома.
schadan26
schadan26
Гомель
25.12.2011 в 23:17:13
nadegniy Вы имеете ввиду будет сыреть стена? Но у нас повсеместно кладочные работы проводят с воздушными прослойками. знаю товарища у него дом из газосиликатных блоков ,один блок 10 см,второй 20см,между ними прослойка воздушная и снаружи утеплен пенопластом 5 см. Дом стоит уже лет 10,никаких внешних признаков на фасаде нет. Да и к примеру в этом году сдавали одно административное здание в городе - пирог такой же:eek:
