nadegniy
nadegniy
06.08.2014 в 10:13:16
dim3 написал : какой клей для пенопласта использовать? Стена пеноблок после отбитой штукотурки. Надо ли обрабатывать стену грунтовкой?
Для приклейки пенополистирола используете клей СТ 83, для устройства базового армирующего слоя используете клей СТ 85, при работе с минераловатной плитой соответственно клея СТ 180 и СТ 190. Производитель Церезит.
nadegniy
nadegniy
06.08.2014 в 10:16:44
Проникающая грунтовка СТ 17 с водой распылителем для цветов, первый заход 1х6, второй 1х4, третий 1х2
nadegniy
nadegniy
06.08.2014 в 10:24:55
lvov7104 написал : Есть потребность оклеить часть цоколя ЭППС.Только с одной стороны.Потом на горизонтальную часть цоколя будет уложен керамогранит.Может быть и на вертикальную.Перепад высот на нужной мне стене-от О,5 до 1,5 м от уровня земли.Отмостка и благоустройство планируется года через 2-3.Утеплять фундамент потребности нет.Только цоколь. Вопрос:на какую высоту клеить ЭППС от уровня земли?Не будет ли зимой его поднимать сильнее чем собственно цоколЬ?
Если сделаете правильно, заложите температурно-усадочные швы, то всё будет стоять нормально.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.08.2014 в 10:39:02
Клей для пенопласта (розовый) есть у Соудала - дешевле Церезита раза в полтора. Так и называется - клей для пенопласта.
nadegniy
nadegniy
06.08.2014 в 11:11:08
Vladimir_Vas написал : Клей для пенопласта (розовый) есть у Соудала - дешевле Церезита раза в полтора. Так и называется - клей для пенопласта.
А Вы сами с ним работали? А я работал со всеми этими попытками сделать качественную клей-пену. По качеству более-менее сделал Пеносил Фмкс энд Го, но у него с баллона можно приклеить всего 4 м2, хотя заявлено, что 12 метров, у Титана не клей, а просто недоразумение, н схватывается через 3 часа, поэтому кроме СТ 84 пока не вижу альтернативы, 8-10 м2 с баллона за 476 рублей!:applause:
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.08.2014 в 11:54:52
nadegniy написал : А Вы сами с ним работали?
Если б не работал - не писал бы. Отличный клей, ничуть не хуже Церезитовского, только дешевле. Работал и тем и другим. По качеству и выходу пены - такое ощущение, что состав разлит из одной бочки. Видимо, Соудал просто спер рецептуру и Церезита.
nadegniy
nadegniy
06.08.2014 в 13:16:49
Vladimir_Vas написал : Если б не работал - не писал бы. Отличный клей, ничуть не хуже Церезитовского, только дешевле. Работал и тем и другим. По качеству и выходу пены - такое ощущение, что состав разлит из одной бочки. Видимо, Соудал просто спер рецептуру и Церезита.
Не поверю
maskitjeans
maskitjeans
11.08.2014 в 20:47:25
Какой ЭППС для цоколя 1-1.5м выбрать из расчета фасадного пенопласта 150 мострой 31 чтобы сочетались?
nadegniy
nadegniy
11.08.2014 в 23:58:21
maskitjeans написал : какой ЭППС для цоколя 1-1.5м выбрать из расчета фасадного пенопласта 150 мострой 31 чтобы сочетались?
Подбирайте по толщине камня.
nadegniy
nadegniy
13.08.2014 в 12:52:46
Как срабатывают температурно-усадочные швы. При подвижке конструкции фасад не трескается, страдает только герметик, который легко заменяется.
nadegniy
nadegniy
