Gennady
Gennady
21.08.2014 в 18:11:07
фильм снимается по технологии фасадного утепления :)
maskitjeans
maskitjeans
24.08.2014 в 21:19:22
nadegniy написал : Подбирайте по толщине камня
После покупки у Вас материалов наша бригада из 3 чел начала обкатку технологии
ЭППС выбрал 100 а сверху пойдет ППС 120 - запас под плитняк, который пока непонятно как клеить? Какая технология?
jagger
jagger
Харьков
13.09.2014 в 12:17:37
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужен ваш совет. 5 лет назад была сделана пристройка к дому, утеплена ППС 50мм и сделан базовый слой. На данный момент сделана рядом еще одна пристройка и ее тоже буду утеплять. По калькулятору сопротивление теплопередачи у утепленной пристройки сейчас 1.8 (м²•˚С)/Вт. И возникла мысль доутеплить ее. Возможно ли поверх базового слоя приклеить еще 40мм ППС? И стоит ли, либо достаточно того что есть?
Игорь С
Игорь С
Харьков
13.09.2014 в 21:40:50
Добрый вечер. А можно с дурным вопросом?:o Можно ли пристыковаться (в многоквартирном доме) к соседскому утеплению (оно у меня с 3-х сторон) не при помощи усадочных швов из герметика, а просто сделав напуск сетки на ихнее утепление? Уж очень, блин, дорого столько герметика покупать.
Gunya
Gunya
13.09.2014 в 23:26:55
Если дому больше 5 лет, то можно. Могут пойти микротрещины по местам стыка, но если сетка качественная то это не катастрофично.
Игорь С
Игорь С
Харьков
14.09.2014 в 00:48:58
Gunya написал : Если дому больше 5 лет, то можно. Могут пойти микротрещины по местам стыка, но если сетка качественная то это не катастрофично.
Спасибо за ответ! Дому 10 лет. Монолитный железобетон, обложен кирпичем. В общем - применю хорошую сетку.
Bastard N
Bastard N
Казань
14.09.2014 в 20:44:04
Добрый вечер. В 2008 г. обстоятельсва вынудили наносить "минералку"-короед на цоколь при минусовой температуре(где-то при -10). Ни о каких пологах и тепло-пушках речь при этом не шла. На днях проезжал мимо и специально остановился оценить результат и....до сих пор не отслоилось ни сантиметра!!! Секрет в природном российском авантюризме и смекалке, просто вместо воды при замесах мы использовали авто"незамерзайку". Благо объем был не очень большой. Я ни в коем случае не призываю вас использовать конкретную схему при зимнем утеплении ибо это грубейшее нарушение технологии, но если вдруг форс мажор, то имейте ввиду. P.S. Обработку ЭППС ножовкой считаю полным бредом. В специализированных магазинах уже давно продают инсрумент типа-"ТЁРКА"). Обрабатываемая поверхность получается более ровной, без потери адгезивного свойства и соотвественно существенно облегчается работа при обмазке с сеткой.
jagger
jagger
Харьков
20.09.2014 в 15:31:34
Здравствуйте, уважаемые форумчане, повторюсь с вопросом, т. к. не ответил никто, а узнать нужно побыстрее. Нужен ваш совет. 5 лет назад была сделана пристройка к дому, утеплена ППС 50мм и сделан базовый слой. На данный момент сделана рядом еще одна пристройка и ее тоже буду утеплять. По калькулятору сопротивление теплопередачи у утепленной пристройки сейчас 1.8 (м²•˚С)/Вт. И возникла мысль доутеплить ее. Возможно ли поверх базового слоя приклеить еще 40мм ППС? И стоит ли, либо достаточно того что есть?
koris
koris
Волгоград
20.09.2014 в 16:50:32
Bastard N написал : просто вместо воды при замесах мы использовали авто"незамерзайку".
Классно ))))
Bastard N написал : В специализированных магазинах уже давно продают инсрумент типа-"ТЁРКА")
Не так уж и легко её можно купить, к примеру - у нас....
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
20.09.2014 в 19:22:56
jagger написал : Возможно ли поверх базового слоя приклеить еще 40мм ППС?
С механическим креплением к стене при помощи "грибов" -можно.
jagger написал : И стоит ли, либо достаточно
Делайте только то, что необходимо... :)
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
21.09.2014 в 16:35:40
Пардон за дурацкий вопрос,не могу понять разницу между полистиролом и пенопластом. И какой мне использовать для утепления частного дома дом деревянный (из брусочков) обложенный в полкирпича и потом еще раз в кирпич обложен,оба слоя кирпича красные,внутри глиной оштукатурен в 2-3 пальца.
