Грэй
Грэй
21.09.2014 в 18:04:48
zenavisoky написал : пардон за дурацкий вопрос,не могу понять разницу между
Полистирол бывает в разном виде , и только вспененный полистирол, - тот который лёгкий, который пено-..., носит гордое название ППС - Пено-ПолиСтирол )))
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
23.09.2014 в 11:04:00
Подскажите,как правильно обойти кронштейны при поклейке пенопласта и последующей штукатурке?
Заранее спс за ответы.
igoritsa
igoritsa
Липецк
24.09.2014 в 09:49:17
zenavisoky написал : как правильно обойти кронштейны
Я, конечно, не спец по фасадам, но мне кажется - однозначно снимать и крепить по-другому.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
24.09.2014 в 10:32:59
Подскажите,на баллоне с клеем-пеной для пенопласта написано что поверхность должна быть сухой. Но некоторые утверждают что лучше будет намочить,как это делают когда пеной задувают так как лучше?
ланосовод
ланосовод
Краматорск
24.09.2014 в 17:21:55
Скажите какая маркировка желтого цвета?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.09.2014 в 17:26:01
zenavisoky написал : так как лучше?
Взять у жены пульвер, с которым она гладит белье и сделать стену ни в коем случае не мокрой, а именно - слегка влажной. Как белье при глажке. Пена твердеет с использованием влаги.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.09.2014 в 17:27:47
zenavisoky написал : разницу между полистиролом и пенопластом
Из полистирола сделаны клавиши, нажимая на которые Вы набрали этот текст. Так - понятно?
ланосовод
ланосовод
Краматорск
24.09.2014 в 17:29:52
nadegniy написал : Продолжаются работы
4 фото скажите что за маркировка желтого цвета?
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
24.09.2014 в 20:09:45
А как боретесь с кирпичной и цементной пылью,которая при присверливании оседает на пенопласте? И нужно ли грунтовать пенопласт при оштукатуривании с сеткой? Заранее спс за ответы.
Gunya
Gunya
24.09.2014 в 20:18:20
Пыль - обмести мокловицой, Пенопласт не грунтуют.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
24.09.2014 в 21:28:41
Gunya написал : Пыль - обмести мокловицой
Обмел,но полностью не получается,кирпичная пыль местами в поры пенопласта въелась. Он местами рыжеватый получился. Эта пыль способна серьезно повлиять на последующее оштукатуривание?
