Nickolay
Nickolay
Самара
11.08.2009 в 21:31:45
ВТБ! написал : Тогда склонитесь к коллекторной разводке.
Да думал я об этом... Дороговато. Хотя, конечно, хочется ;) Надо ещё будет как-то ЖЭУ уломать, чтобы отвод от стояка на 3/4 сделали...
Nickolay
Nickolay
Самара
11.08.2009 в 21:41:47
РаботничкиНТ написал : Лучше заменить (чтоб потом не париться)
Спасибо большое за полезные советы! :)
Обязательно.
РаботничкиНТ написал : Никаких особых инструментов не использовал кроме развальцовки, уплотнение обычным льном.
У меня ещё и ножницы есть, и пружина :) Кстати, соединители от SP (те самые с накидной гайкой) я не герметизировал. Как я понял, это не нужно, так как там на самом соединителе, который в фитинг вставляется - резиновая прокладка. А просто гайку герметизировать нет смысла.
AlexMax
AlexMax
Луганск
11.08.2009 в 22:44:43
Далеко вы тут зашли :) Не нравятся шаровые краны на ввод, можете поставить вот такие
danilamaster
danilamaster
Воронеж
12.08.2009 в 00:57:10
AlexMax написал : можете поставить вот такие
Я так понимаю на фото кран с желтой ручкой "для газа"? У вас есть опыт использования "газовых "кранов на воду???
aura
aura
12.08.2009 в 01:27:15
не все краны с желтой ручкой чисто газовые. это может быть и обычный универсальный шаровой.
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.08.2009 в 07:27:40
danilamaster написал : газовых "кранов на воду???
Это у меня под рукой был единственный шаровый кран. Его я приложил для сравнения размеров.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.08.2009 в 10:35:39
Nickolay написал : Дороговато.
Тогда медь или ПП. И отвод 3/4" - полная бессмыслица при последовательной разводке МП.
Nickolay
Nickolay
Самара
13.08.2009 в 21:27:35
ВТБ! написал : И отвод 3/4" - полная бессмыслица при последовательной разводке МП.
Ясное дело... Это я на случай, что всё-таки буду делать коллекторную разводку...
Nickolay
Nickolay
Самара
13.08.2009 в 21:28:33
Меня тут больше "правовой" вопрос интересует. Могут ли отказать поставить 3/4?
13.08.2009 в 21:35:01
Nickolay написал : Меня тут больше "правовой" вопрос интересует. Могут ли отказать поставить 3/4?
Обычно можно сделать так - договаривайтесь с Вашим сантехником (сварщиком) в жилконторе, даёте ему готовый отвод, с резьбой, на 3/4 (20мм) и 2000 руб (возможны варианты:)), пол часа работы и у вас будет отвод на 3/4, и без гемора:)
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.08.2009 в 22:52:33
Не, любите вы все тут себе и людям морочить голову :) 1\2 металл трубы на ввод будет более чем достаточно. Обосную. При разводке 25 ПП внутренний диамет трубы не больше, чем 1\2. При разводке 20МП такой же, с местным заужением на фитингах. При разводке 26 МП диаметр трубы больше, но внутр диаметр фитингов - 1\2 дюйма. тем более, что заужение носит локальный характер и особого влияния не окажет. Самый простой выход - максимально короткий отвод с резьбой на 1\2 дюйма, после которого можно вести все любой понравившейся трубой. З.Ы. Варианты подключения пожарного гидранта я тут не расписываю.
