13.08.2009 в 23:02:40
AlexMax написал : 1\2 металл трубы на ввод будет более чем достаточно.
А я себе 2 отвода, по 1/2 сделал и всё мне мало :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.08.2009 в 23:07:00
Я ж говорил - пожарные гидранты не учитываем :)
руслан1111
руслан1111
Ступино
16.08.2009 в 21:27:10
прекрасно понимаю что меня сейчас дружно заклюют,НО.уважаемые всезнающие гуруи,посмотрите в начало ветки.человек не разбирающийся в сантехнике(ибо не верю что сталкивавшийся с этим делом не знает какая резьба в старом советском кране)начитался интернета и решил самостоятельно перевязать квартиру"шобы выглядело круто".уважаемый 2Nickolay ,люди которые этим занимаются не один комплект вставных зубов съели на этом и то влетают бывает довольно лихо.нет,учиться никогда не поздно,но лучше как-то постепенно,не так резво.но раз надумали-помоги Вам бог. Он же сохрани Ваших соседей снизу.
Слепой Пью
Слепой Пью
17.08.2009 в 10:04:22
ВТБ! написал : Вроде бы, автор желал SP? Там все соединения с накидной гайкой? Или нет?
Тогда - возможно. Говорю ж - не настоящий я сантехник - не сталкивался. Наверное SP ни разу не бюджетно и требует специнструмента. А НЕДОРОГИЕ (к чему стремится топикстартер) соединители МП - компрессионные, и они а) имеют свойство подтекать со временем (колечки уплотрительные, резиновые. а резина, увы - стареет со временем. и быстрее всего остального). б) неразъемные ни разу
медь компрессионная - разъемная. сам собирал и разбирал на компрессионных фитингах из ЛМ - в первый раз в жизни, аккуратно. стоит уже года 4, ничего никуда не течет. И, по мнению знакомых строителей-практиков - проблем с нормальными компрессионными фитингами для меди с течением времени не было. PS Да и не так дорога медь, как кажется. А из инструмента - 2 ключа на 23/24 и руки с головой. И все. PPS А себе теперь буду делать паяную медь. Сам. Вот. Затраты на инструмент и расходники перекрываются копеешной стоимостью фитингов, а надежность, кмк - выше и можно муровать в стену (если аккуратно).
зануда
зануда
17.08.2009 в 20:37:29
Слепой Пью написал : а) имеют свойство подтекать со временем (колечки уплотрительные, резиновые. а резина, увы - стареет со временем. и быстрее всего остального).
Скажите пожалуста как часто вам попадались текущие МП соединения постоянно находящиеся под давлением воды вследствии старения резиновых колечек, при условии что фасонина качественная. Загляните в эксперементы проводимые Дока, для проверки он запресовал МП соединение без резинок и дал давление, течи небыло. Вы необращали внимание почему у разных производителей разный профиль прес губок, возможно это связано с местом расположения резинок но штуцере фитинга, чтоб при обжатии гильзы не передавливать резиновые уплотнение. Из личного опыта знаю что даже при пересохшей резине течи нет пока соединение не разбиралось.
Слепой Пью написал : б) неразъемные ни разу
И как часто приходится разбирать водопровод чтоб передвинуть шкаф или при генеральной уборке.
Слепой Пью написал : а надежность, кмк - выше и можно муровать в стену (если аккуратно).
Выше Вьеговской нержавейки или всё таки надёжней китайских пластилиновых труб. У нас разводку водопровода в квартирах делали хорошей толстостенной оцинковкой прятали в стены и тоже всё в порядке. Сейчас в основном делают МП SP или Пекс в отличии от оцинковки незаростает.
AlexMax написал : Я ж говорил - пожарные гидранты не учитываем
У Хансгрое есть душевые системы требующие подводку ГВС и ХВС 3/4 и судя по фото в каталоге на гидрант не похоже.
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.08.2009 в 21:10:09
зануда написал : У Хансгрое есть душевые системы требующие подводку ГВС и ХВС 3/4 и судя по фото в каталоге на гидрант не похоже.
Ссылку, пожалуйста.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.08.2009 в 21:11:43
sxt.ru
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.08.2009 в 21:14:10
http://www.sxt.ru/p_goods/goods.php?articul=28404&color=000&firm=HANSGROHE&g_title=Душевая система&g_descript=с подсветкой http://www.sxt.ru/p_goods/goods.php?articul=28403&color=000&firm=HANSGROHE&g_title=Душевая система&g_descript=NULL http://www.sxt.ru/p_goods/goods.php?articul=27070&color=000&firm=HANSGROHE&g_title=Душ верхний&g_descript=+ термостат центральный для большого расхода воды, 1 вид струи
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.08.2009 в 21:19:19
Спасибо за ссылки. Это для того, чтобы к душу не тыкали 16 МП или 20 ПП. Конечно, круто. Под таким душем можно мыться за раз всему взводу :) Да, судя по расходу воды, до ПГ уже недалеко
Brig13
Brig13
18.08.2009 в 15:13:47
Как и автор темы (я не сантехник), думаю о замене труб, просто добавлю одну мысль о выборе труб, взгляд лежит в строну ПП, т.к. в ванной подводка смесителя лежит в стене, если заменять ее на МП то, как-то боязно иметь замурованный обжим в стене (пусть даже опрессовку), ПП сварка в этом вопросе мне более нравиться. Либо плюнуть на эстетику и подводить поверх МП - но будет внешне думаю Оочень неэстетично (по крайней мере в моей тесной ванной). ИМХО
Кстати вопрос, с точки зрения теории, гипотетически, если стояки МП - а разводка в квартире ПП, насколько это плохо из-за разнице в расширениях или имеет место быть???
18.08.2009 в 18:19:26
А что, медь и нержавейка нынче совсем не в моде?:confused: Прямо на ПП и МП свет клином сошелся:) КрЫзис что ли так долбанул?;)
А по теме, если под ПП штробить не хочется, то можно спаять медью, будет не дороже и не сложнее, но трубы тоньше и фитинги компактнее.
