06.01.2016 в 15:23:44
Славик64, да в холодной есть
06.01.2016 в 19:53:52
heckfy83 написал: Славик64, да в холодной есть
Краткость сестра ... :) Добейтесь пока хорошего напора, потом и мембрану проверите.
10-40-99@mail.ru
20.01.2016 в 18:44:53
доброго времени! проблема - после закрытия крана воды газ отключается с 2-3сек задержкой.
20.01.2016 в 20:12:49
dron597, Причин несколько может быть. Больше бы данных, например давление/напор воды, возраст колонки ...
10-40-99@mail.ru
20.01.2016 в 20:14:20
Я совсем недавно с кем то обсуждал это. Мне поискать?)
10-40-99@mail.ru
21.01.2016 в 15:51:07
99% проблем в пластинке микрика (выпрямляется) и нечистой воде, хождение штока неполное или начинает застревать. Ставьте хорошие фильтры на входе и смотрите за пластинкой. А батарейки дело десятое.
21.01.2016 в 15:56:38
Славик64 написал: Я совсем недавно с кем то обсуждал это. Мне поискать?)
Нафол.
10-40-99@mail.ru
21.01.2016 в 19:15:35
спасибо, за советы. давление нормальное, вода дрянь. на входе стоит фильтр - ежедневно проточной, раз в неделю разбираю и щеткой. колонке еще года нет :confused:
26.01.2016 в 15:49:36
Славик64,
Юрий67 написал: Какую и как ее проверить?
Микровыключатель ходит при открытии воды, значит я так понимаю мембрана цела. Но зажигается при определённом протоке воды и соответственно при определённом положении микровыключателя. Может в нем причина?
26.01.2016 в 16:38:34
Юрий67 написал: я так понимаю мембрана цела
А Вы проверьте.
10-40-99@mail.ru
26.01.2016 в 16:40:45
Юрий67 написал: при определённом положении микровыключателя. Может в нем причина?
Микрик, это обыкновенный выключатель, с двумя крайностями - или вкл. или выкл. Золотой середины нет.
10-40-99@mail.ru
26.01.2016 в 18:05:20
Юрий67 написал: Микровыключатель ходит при открытии воды
А что, бывает что ходит, но не зажигается? То сам микрик барахлит.
10-40-99@mail.ru
26.01.2016 в 20:30:18
Славик64, лапка на микрике ходит всегда при открытии крана. Если открыть кран на всю, лапка уходит порядочно, дисплей один раз моргает. Прикрываешь постепенно кран, лапка начинает уходить назад и колонка включается. Вот и ловишь краном эту середину. Если мембрана неисправна, лапка микрика будет двигаться? Или дело в клапане на газ?
