mastermind
mastermind
12.08.2009 в 08:16:09
Установили мне тут новые батареи с автоматическим воздухоотводчиком giacomini r200. Всё сделано ровно и чисто, НО все воздухоотводчики находятся не в вертикальном положении, каждый закрутился на свой угол. Правильно ли я понимаю, что их необходимо привести в вертикальное положение? И как это можно сделать, обеспечив герметичность соединения?
mastermind
mastermind
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.08.2009 в 10:59:28
mastermind
Перекрутили? Не уверен, что при откручивании уплотнение восстановится. Можно попробовать уплотнение по резьбе...
mastermind
mastermind
12.08.2009 в 11:15:11
Не знаю. Делали без меня. Я увидел уже результаты. Все воздухоотводчики находятся в совершенно разном положении, так что на счёт "перекрутили" сомневаюсь. По резьбе стрёмно, т.к. витков маловато.
warmos
warmos
12.08.2009 в 11:15:44
Конечно они должны быть вертикальны. Обычно у подобных воздухоотводчиков стоит прокладка-юбка, позволяющая в большом диапазоне корректировать положение
mastermind
mastermind
12.08.2009 в 11:28:18
Разговаривал с мастером по телефону. Он уверяет, что в вертикальном положении они достаточно свободно проворачивались, поэтому он затянул до упора. Вопрос в том, как исправить положение?
mastermind
mastermind
13.08.2009 в 10:22:29
Неужели никто ничего не посоветует?
guron
guron
Зеленоград
13.08.2009 в 10:33:06
Перекрутить на неавтоматические :) Вообще надо заглушки батареи попробовать перекрутить в другое положение, либо поиграться с резинками, либо отводчики на анаэроб сажать. А то в криво поставленных поплавки могут и не всплыть :)
mastermind
mastermind
13.08.2009 в 13:58:06
guron написал : Перекрутить на неавтоматические Вообще надо заглушки батареи попробовать перекрутить в другое положение, либо поиграться с резинками, либо отводчики на анаэроб сажать.
Ну если Вы у меня приобретёте высвободивщиеся детали, то почему бы и нет :)
Заглушек (если Вы под ними подразумеваете футорки) нет.
Анаэроб на такой длине нормально будет держать?
guron
guron
Зеленоград
13.08.2009 в 14:39:09
mastermind написал : Заглушек (если Вы под ними подразумеваете футорки) нет.
Арбония чтоль? Вообще интересно стало это в батареях резьбы по разному нарезаны или на воздухоотводчиках штампы разные :)? Анаэробу много не надо, 2-3 нитки, можно и на лён запаковать, кстати на сколько отворачивать надо меньше, чем полоборота или больше, потому что если больше, то может проще тогда напильником батарею :) ? Кстати можно ещё через американки отводчеги посадить, но это жуткий колхоз :)
mastermind
mastermind
13.08.2009 в 16:19:16
guron написал : Арбония чтоль?
Global Style+ Если не ошибаюсь, всё в пределах 1/3 оборота.
