АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.08.2009 в 19:13:45
2mastermind Поставьте простые маевские и не играйтесь с этой "автоматикой".
@nton
@nton
14.08.2009 в 07:29:24
2NNN По идеи, для алюминиевого радиатора, автоматический воздухоотводчик - это то, что доктор прописал! Он сам будет отводить появляющийся воздух, особенно после опорожнения стояка и если перекрывать радиатор на лето, то не даст ему взорваться.
Или на самом деле это все не так? Просто я тоже задумался, а не поменять ли мне маевского на автоматику?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.08.2009 в 07:42:00
@nton написал : Он сам будет отводить появляющийся воздух, особенно после опорожнения стояка
Если правильно поставить батарею, воздух будет выносить потоком. После окончания сезона можно перекрыть отсекающие и стравить давление маевским и так оставить до включения отопления. А если заклинит грязью запирающий механизм автоматического и никого дома не будет, будут неприятности.
@nton
@nton
14.08.2009 в 08:01:05
2NNN Спасибо, понял.
mastermind
mastermind
14.08.2009 в 09:05:46
NNN написал : Если правильно поставить батарею, воздух будет выносить потоком
Не всегда такое возможно. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=68372&d=1236669121
NNN написал : А если заклинит грязью запирающий механизм автоматического и никого дома не будет, будут неприятности.
Для этого на автоматах стоят гигроскопические колпачки.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.08.2009 в 09:19:39
mastermind написал : Не всегда такое возможно.
Спасибо, буду знать.:)
mastermind написал : Для этого на автоматах стоят гигроскопические колпачки.
А вы видели чёрную жижу, что по СО гуляет? Да ставьте, удачи Вам.
guron
guron
Зеленоград
14.08.2009 в 09:47:49
@nton написал : По идеи, для алюминиевого радиатора, автоматический воздухоотводчик - это то, что доктор прописал!
Глобал вроде как не полностью алюминиевый :) и алюминий в нём с водой не соприкасается.
guron
guron
Зеленоград
14.08.2009 в 09:49:57
mastermind написал : Если не ошибаюсь, всё в пределах 1/3 оборота.
Попробуйте поиграться с толщиной резиночек, может этого будет достаточно.
