waw0375
waw0375
25.12.2012 в 23:48:00
NAP написал : С квартиры на ноль пробить как для дилетанта (про себя) не реально.
Если правильно предполагаю, то засор случился между этажами. Вероятно есть какая-то заусеница, за которую зацепился мусор. Если ситуация уже исправлена, то нагнетать страсти с ЖЭКом бесполезно. Скажут, пробили же, что ещё надо? Можно конечно снять унитаз, осмотреть пару метров стояка вниз зондом с камерой, убрать заусенец..., но это забесплатно никто из ЖЭКа делать не будет. А на жалобы при отсутствии проблем, покрутят пальцем у виска.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.12.2012 в 00:50:21
waw0375 написал : Если правильно предполагаю, то засор случился между этажами. Вероятно есть какая-то заусеница, за которую зацепился мусор.
Тоже так думаю. Такие пробки любят делать памперсы , прокладки и прочий мотлох. Я бы снял унитаз и сразу бы обнаружилось лицо проблемы.
NAP
NAP
Сумы
26.12.2012 в 11:26:01
waw0375 написал : Можно конечно снять унитаз, осмотреть пару метров стояка вниз зондом с камерой, убрать заусенец..., но это забесплатно никто из ЖЭКа делать не будет.
Не знаю как в Кривом Роге дела обстоят у сантехников, но так на вскидку сантехник и зонд на периферии понятия не совместимые. Как правило свой трос нужно давать еще. Правда периодически проскакивают сообщения в новостях что водоканал в борьбе с не плательщиками применяет дистанционно управляемые пробки. До недавнего времени слышал что такие услуги моему областному центру оказывала Полтава. Может сейчас уже и сами обзавелись зондом .....
Liza45
Liza45
Кривой Рог
26.12.2012 в 15:46:56
Сижу слышу думаю что за звук захожу в ванну капец снова такая беда:( Вызвала сантехников жду,хоть не час пик половины соседей нету дома.Не знаю что там у соседа его тоже нету дома.
NAP
NAP
Сумы
26.12.2012 в 16:11:07
Liza45 спокойствие и только спокойствие.... Когда прибудут "спецы" то не отпускайте пока не сделают как вам покажется правильным. Не экономя воды открывайте все приборы и пусть влив работает на полную при проверке/приемке. Для как бы понтов не поленитесь если это возможно и проконтролируйте весь процесс работ . пусть работают под наблюдением. Знаете вы в этом толк или нет не важно. они же этого сами не знают. А как бы лишний глаз может заставит задуматься. Успеха ....
Liza45
Liza45
Кривой Рог
26.12.2012 в 16:22:57
Нечего у него не получилось, прочищал тросом через унитаз вода не уходит, сказал что стояк забит.Посмотрим что потом сделают.отпишусь) Спасибо за поддержку.
Kamsar
Kamsar
Саратов
26.12.2012 в 18:18:55
Такая петрушка бывает в старых чугунных стояках с отложениями на стенках трубы.Обычным тонким тросом(а другой через изгибы унитаза не пролезет)такую каку не прочистить.Нужен мощный трос от камаза с грузом на конце кидать с техэтажа до засора и сразу смывать большим кол-вом горячей(важно) воды.Иначе ваш засор просто встанет между поворотом в подвале и первым этажом.Есть еще вероятность что ниже живет недоделанный кулибин который просверлил стояк и вставил два штыря крест накрест.Логика простая -памперсы летят сверху вот и пусть у них забивается.
NAP
NAP
Сумы
26.12.2012 в 18:27:01
Kamsar написал : Есть еще вероятность что ниже живет недоделанный кулибин который просверлил стояк и вставил два штыря крест накрест.Логика простая -памперсы летят сверху вот и пусть у них забивается.
Это конечно может быть. Как правило этим грешат жители первых этажей. Но на пятом этаже это уже точно не доделанный.
Kamsar написал : Иначе ваш засор просто встанет между поворотом в подвале и первым этажом.
В подвале это уже легче. Стояк с лежаком думается не через колено соединены. Да и работая сантехники ни кому не мешают.
Liza45
Liza45
Кривой Рог
26.12.2012 в 19:40:20
Слесаря которые чистили это все тем тросом пробили мне трубу канализации,перекрыли воду сказали ломать все что там плиткой обделано короче я в шоке.
виктор1
виктор1
26.12.2012 в 20:48:37
Liza45 Это какой трос и как надо было долбить.:confused:
Liza45
Liza45
Кривой Рог
26.12.2012 в 20:56:03
Не знаю как так можно,ну у них это получилось.
