Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
21.02.2009 в 21:52:17
ГенВик Силиконом
ГенВик
ГенВик
Орел
21.02.2009 в 22:03:07
Flaer написал : Насчет сдать в магазин - брали года 3 назад. Да и вот так мучались искали причину в трубах. Спасибо что ответили!
Блин, все как у меня только мучаемся 4 года. Внимательнейше прочитал ветку. И понял - шум от падающих какашек слышен гораздо лучше, чем со старым совковым унитазом. Вонь бывает не всегда (причины не выявил, т.к. у матери бываю наездами - когда вонь есть, когда по 2-3 дня ее нет совсем. Обязательно повторю опыт со снятием гофры, надеванием резиновой перчатки и вдуванием через дырку в пальце табачного дыма. Хорошо, что можно хоть причину узнать! Будем действовать.
ГенВик
ГенВик
Орел
21.02.2009 в 22:12:12
А при покупке в магазе продавец сказал что это шведский, "Свелл" кажется. Удивило маленькое (см 8-10) проходное отверстие, в отличие от отечественных. Таки китаеза? Я купился так же на круговой смыв (малоэффективный, кстати, но как в магазе проверишь?) и то что всплеска не должно быть (и его нет, там по стенке задней наклонной все сходит без плеска). А когда открыл крышку бачка, то увидел на торце этой переливной трубки плесень темно-зеленую. Значит, сообщение с "загидрозамковым" пространством есть. Мля. Менять? Баблосы жалко.
ГенВик
ГенВик
Орел
21.02.2009 в 22:21:17
И еще - если кнопку слива нажать и отпустить, то вода вся не сливается, надо тупо держать пальцем кнопку до самого конца слива. Китаеза?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2009 в 22:25:01
ГенВик написал : Китаеза?
Кто ж его знает на расстоянии? Возможно, надо всего лишь сделать настройку сливного механизма
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.02.2009 в 23:22:35
Какая теперь разница? Ищите причину. Я кнопку держу, как и Вы, до последней капли. А потом ещё раз нажимаю. Вроде- помогает. Не воняет. Тоже была мысль всё снять, найти, настроить... Но вроде пока приспособились. Хотя если воду на счетчик переводить, то придётся всё-таки чинить...
ГенВик
ГенВик
Орел
23.02.2009 в 23:31:49
Михалыч написал : Я кнопку держу, как и Вы, до последней капли. А потом ещё раз нажимаю.
Т.е. отпустили, когда вода полностью слилась и еще раз нажали? Я правильно понял? Позвонил маме, сказал, чтобы так делала. Она сказала, что так сама и делает уже давно. Так что возможно и не из-за унитаза вонь. Кстати посмотрел - Свелл - это Испания. Иттить его... Так что может зря грешу на него? Дело в том, что санузел панельной 9ти этажки, 76 года постройки, самый типовой проект, санузел хоть вроде и раздельный, но между ними (туалетом и ванной) стенка с большим вентиляционным отверстием, и запах (ИМХО) может абсолютно диффузно распространяться. Но проверять с помощью резиновой перчатки и дыма попробую.
ГенВик
ГенВик
Орел
23.02.2009 в 23:45:12
ГенВик написал : Так что возможно и не из-за унитаза вонь.
Хотел уточнить - как думают профессионалы - если у унитаза дефект в виде свища - то вонь ведь должна быть постоянной, да? Вне зависимости от факта слива-смыва? Так? И если так, а вонь возникает периодически, не всегда, то, наверное, дело не в свище? Заранее спасибо
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.02.2009 в 01:09:02
ГенВик написал : вонь ведь должна быть постоянной, да?
..совсем не обязательно. На этот фактор влияет эфективность вытяжной вентиляции стояка и количество одновременнопользующихся каналией соседей
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.02.2009 в 17:18:19
ГенВик написал : И еще - если кнопку слива нажать и отпустить, то вода вся не сливается, надо тупо держать пальцем кнопку до самого конца слива. Китаеза?
У меня Hybner. Такой же эффект со смывом - приходится держать до конца. Уже привык
21.04.2009 в 09:30:53
Поющий и зловонный унитаз Добрый день! Живу в доме. 2-й из 20-ти этажей. Сравнительно недавно туалет начал жить своей жизнью. Периодически начинает непонятно откуда распространять запах фекалий. До этого слышно, как по стояку летит продукт жизнедеятельности с верхних этажей. Иногда вода в туалете аж булькает (тоже мне, вулкан нашёлся). А сейчас он у меня воет (такое ощущение, что где-то сквознятк)Какие могут быть причины? Т.к. бачок встроенный в стенку, есть мнение, что грядёт локальный ремонт в ванной комнате...
