z645
z645
Рязань
12.08.2009 в 16:55:07
Описание
Подойдет для 1/2" труб водопровода?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
12.08.2009 в 23:03:35
"Фиксатор" - НЕ означает "герметик"!
aura
aura
13.08.2009 в 00:51:20
Чип и Дейл написал : "Фиксатор" - НЕ означает "герметик"!
если требуемое давление выдержит - какая разница? разве что дороговат
z_u
z_u
Ярославль
13.08.2009 в 00:56:10
Без доступа воздуха превращается в твердый полимер. Соединение не разобрать без нагрева до 200 градусов. Полимер к воде нейтрален. Давление в трубопроводе выдержит. Но зачем при постройке туалета использовать золотые гвозди. Для герметизации резьбовых соединений есть очень много простых проверенных средств. Для меня оптимален лен с силиконовым герметиком.
aura
aura
13.08.2009 в 01:04:07
z_u написал : Но зачем при постройке туалета использовать золотые гвозди.
удобно, просто, надежно.
guron
guron
Зеленоград
13.08.2009 в 09:28:34
aura написал : удобно, просто, надежно.
долговечно :)
z645
z645
Рязань
13.08.2009 в 19:18:14
guron написал : долговечно
Вот почему я и обратил взор на Анаэроб. А кто покупал DONE DEAL? Вижу применение анаэроба под гипсокартонными коробами. Где подлезть трудно. Один раз закрутил и железно.
ArVicBor
ArVicBor
13.08.2009 в 22:59:10
z645 написал : Один раз закрутил и железно
А вот фиг вам. Я раньше по ходу работы много использовал подобной дряни под маркой Локтайт. Пару - тройку раз герметизировал трубы. Через несколько месяцев все потекло, перемотал на фум. А вот разобрать все это было действительно не реально. Точнее реально, но на грани разрыва железа. Держит от откручивания адски. Так что не надо над собой эксперименты ставить. Да и ядовитая эта гадость конкретно. Оно вам надо в водопроводе. Есть десятилетиями опробированные технологии (лен и герметик) или фум для эстетики хорошо и плотно намотанный.
aura
aura
13.08.2009 в 23:38:26
ArVicBor написал : Через несколько месяцев все потекло, перемотал на фум. А вот разобрать все это было действительно не реально. Точнее реально, но на грани разрыва железа. Держит от откручивания адски.
честно говоря как-то верится. если потек - значит и соединение должно было ослабнуть - он же по резьбе равномерно распределяется.
guron
guron
Зеленоград
14.08.2009 в 09:42:54
aura написал : честно говоря как-то верится. если потек - значит и соединение должно было ослабнуть - он же по резьбе равномерно распределяется.
Ну можно распределить и неравномерно :) либо зазоры разные,типа труба овальная :) где плотно - полимеризовалось, где неплотно - выдавило.
14.08.2009 в 09:48:04
z645 написал : А кто покупал DONE DEAL?
Я покупал, только для машины, а не для водопровода. Такая фасовка, как на картинке очень дорогая выходит.
