12.08.2009 в 22:34:48
Подскажите, видел в продаже ПП армированный стекловолокном-слой красного цвета, говорят альтернатива ПП стаби с алюминиевым слоем. Можно такой использовать для монтажа отопления? Какие проблемы меня ждут?
13.08.2009 в 10:03:08
Если ПП качественный, то никаких. Использовать можно везде, где используется труба с люминием. Плюсы: не нужно зачищать; нет клеевого слоя - выше надежность.
13.08.2009 в 10:54:38
А торцевать его как ПП с внутренним алюминием нужно?
13.08.2009 в 11:03:12
тад написал : А торцевать его как ПП с внутренним алюминием нужно?
Нет,зачищать не надо,но тепловое расширение у него несколько больше,чем у армированного алюминием.
13.08.2009 в 11:13:12
Я не про зачищать, а про торцевать. Там ведь три слоя с торца получается, если при пайке не будет полностью заплавлен пластиком, возможно ли расслоение слоев?
13.08.2009 в 11:33:12
Не нужно. Т.к. слой со стекловолкном является не отдельным слоем, а вплавлен в полипропилен, поэтому спокойно плавится
13.08.2009 в 11:41:36
Спасибо!
13.08.2009 в 17:43:55
труба не такая случайно? А то я не могу найти производителя. Написано aqua plast fiber PN25/SDR6,0 (просьба не ругать сильно мою первую пробную муфту)
13.08.2009 в 17:53:07
совершенно верно пп армированныи стекло волокном
13.08.2009 в 18:03:50
а кто производитель сей трубы не подскажите?
13.08.2009 в 18:06:41
тад написал : если при пайке не будет полностью заплавлен пластиком, возможно ли расслоение слоев?
Расслоений не будет только при полной идентичности (однородности) сплавляемых материалов, в остальных случаях будут варианты хорошо-плохо.
13.08.2009 в 22:10:43
vitalka73 написал : труба не такая случайно?
Такая. Завтра уточню производителя. Каковы ваши впечатления?
13.08.2009 в 23:23:40
Залез тут я недавно на сайт Dizayna (выбирал себе трубы для дома) www.dizayngrup.com/index.php?option=com_content&view=article&id=205%3Aisitma-tesisatlarinda-buyuk-hata&catid=95%3Aslide-haberler&lang=ru И обнаружил следующее - основной целью алюминиевой фольги является предотвращение прохода кислорода!!! :a А далее всё интереснее и интереснее - Это не правильно пользоваться обыкнавенными РНП трубами, РНП трубы со стеклянным укреплением вместо труб с алюминиевой фольгой. Делаем выводы...
14.08.2009 в 05:54:48
тад написал : Каковы ваши впечатления?
Пока не знаю. Сделал месяц назад из такой трубы разводку ГВС, ХВС по квартире и заменил кусок стояка ГВС. Паял ПП впервые - вроде получилось.
тад написал : Завтра уточню производителя.
ага. Мне в магазине где брал трубы сказали, что российские, но сертификата почему то у них не нашлось.
14.08.2009 в 08:23:20
Dixis написал : И обнаружил следующее - основной целью алюминиевой фольги является предотвращение прохода кислорода!!!
Все правильно написано. Трубы армированные стекловолокном применяются для водоснабжения. На отопление надо ставить штаби. А продавцы как обычно не в теме :)
