vitalka73 написал : труба не такая случайно?
Такая. Завтра уточню производителя. Каковы ваши впечатления?
13.08.2009 в 22:10:43
13.08.2009 в 23:23:40
Залез тут я недавно на сайт Dizayna (выбирал себе трубы для дома) www.dizayngrup.com/index.php?option=com_content&view=article&id=205%3Aisitma-tesisatlarinda-buyuk-hata&catid=95%3Aslide-haberler&lang=ru И обнаружил следующее - основной целью алюминиевой фольги является предотвращение прохода кислорода!!! :a А далее всё интереснее и интереснее - Это не правильно пользоваться обыкнавенными РНП трубами, РНП трубы со стеклянным укреплением вместо труб с алюминиевой фольгой. Делаем выводы...
14.08.2009 в 05:54:48
тад написал : Каковы ваши впечатления?
Пока не знаю. Сделал месяц назад из такой трубы разводку ГВС, ХВС по квартире и заменил кусок стояка ГВС. Паял ПП впервые - вроде получилось.
тад написал : Завтра уточню производителя.
ага. Мне в магазине где брал трубы сказали, что российские, но сертификата почему то у них не нашлось.
14.08.2009 в 08:23:20
Dixis написал : И обнаружил следующее - основной целью алюминиевой фольги является предотвращение прохода кислорода!!!
Все правильно написано. Трубы армированные стекловолокном применяются для водоснабжения. На отопление надо ставить штаби. А продавцы как обычно не в теме :)
14.08.2009 в 09:22:55
Badger написал : Все правильно написано. Трубы армированные стекловолокном применяются для водоснабжения. На отопление надо ставить штаби. А продавцы как обычно не в теме
Повторю, что говорил в соседней теме.
sultan написал : Так они вообще на отопление не расчитаны, там нет кислородозапирарющего слоя, а на горячую разводку пойдут.
Мирный написал : Сертификат соответствия читали? Там написано: на холодное, горячее водоснабжение и отопление. Или все дураки, кто давал такой сертификат?
sultan написал : Если на самом деле есть такой сертификат, то те, кто его давал - дураки
Мирный написал : Первое, что пришло на мысль: Аquatherm А сертифицирующий орган- не умные люди, рискующие лицензией
14.08.2009 в 09:28:10
мирныи +1
14.08.2009 в 10:32:25
Вы невнимательно изучали сайт Акватерма :).
Выдержки:
"Пластиковые трубы Faser, армированные слоем стекловолокна, лучше всего применять для монтажа систем горячего водоснабжения"
"Для горячего водоснабжения используются как неармированные пластиковые трубы Фузиотерм на 16 и 20 атм, так и армированные стекловолокном пластиковые трубы Фузиотерм-Фазер на 20 атм."
"Материал: Полипропилен фузиолен PP-R(80) и стекловолокно Фазер
Область применения: Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение "
"Для отопления применяются армированные алюминием пластиковые трубы Фузиотерм-Штаби, имеющие кислородозапирающий слой и рассчитанные на температуру до +95°C (пиковую — до +130°C) и давление до 20 атм. "
Как видите, производитель труб с Вами не согласен ;)
14.08.2009 в 11:07:11
Трубы армированные стекловолкном бывают разные. У Акватерма они уже появились очень давно и похоже не имеют антидифузионного слоя. Сейчас производители слой со стекловолокном делают сразу антидифузионным. Поэтому на отопление их спокойно можно применять.
14.08.2009 в 12:17:41
warmos написал : Сейчас производители слой со стекловолокном делают сразу антидифузионным.
Источник этой инфы можно?
14.08.2009 в 14:42:02
Информация получена на семинаре по трубам PipeLife. Для них эти трубы производит Banninger
14.08.2009 в 15:51:46
warmos написал : Информация получена на семинаре по трубам PipeLife. Для них эти трубы производит Banninger
Смотрел на родном сайте:, ничего не нашёл:( может, под грифом "Совершенно секретно"?
