Там внизу кнопочка "PP-R"
14.08.2009 в 16:08:10
14.08.2009 в 16:29:39
warmos написал : Там внизу кнопочка "PP-R"
Да жал я эту кнопочку:) нет там инфы про антидиффузию ПП-Р80, и быть не может, какой бы там не ПП - кислород он не задержит, не та у него структура, разве только покрыть другим материалом - AL, EVOH... или ещё каким-нибудь....
14.08.2009 в 16:48:24
Тут согласен. На сайте, несмотря на обилие инфы на русском (даже проектирование) нет ни слова про диффузию. На семинаре говорили о том, что роль антидиффузионного слоя выполняет стекловолокно. Единственная ссылка на сайте - это в буклете про трубу со стекловолокном, инфа о максимальных температуре и давлении в системе отопления
14.08.2009 в 16:52:35
Вот еще ссылочку нашел:
"Второй (средний) слой новых труб АКВАРТ® выполнен из композита, включающего в себя полипропилен PPR и FB-стекловолокно. Благодаря такой конструкции улучшены все характеристики новых труб АКВАРТ® – механическая прочность, стойкость к воздействию высоких и низких температур. В частности, в новых трубах АКВАРТ® решена проблема линейного расширения – оно в 4,5 раз ниже, чем у обычных полипропиленовых. Слой из стекловолокна служит кислородным барьером, что позволяет использовать новые трубы АКВАРТ® в системах индивидуального отопления вместо армированных."
15.08.2009 в 00:12:14
Я думаю, что производить такие трубы было бы бессмысленно, т.к. не окупили бы они себя. После зачистки рукой трубы Стаби, стекловолокно как космическая технология. И мне что-то мало верится, что эта фольга, которая местами вспучивается и отклеивается, афигенно предохраняет систему от попадания кислорода. В самой воде столько примесей, что на их фоне задумываться о попадании кислорода в СО через трубу!....Это тоже самое что задумываться о вреде микроволновой печи, при том, что у самого в кармане об яйца трутся по два мобильника. Извините,но никакое другое сравнение тут не придумаешь. Ну вобщем не знаю, верьте и бойтесь... Раньше систему собирали на стальных трубах d 50 и выше, нарезали резьбу, абы-как цепляли всё это дело, и никто даже и не задумывался о качестве труб, воды... А сейчас сидим, и думы думаем, голову ломаем. ЗЫ По-моему само понятие СТЕКЛОволокно уже предполагает защиту от газо-воздушных смесей.
15.08.2009 в 00:26:02
Daimonn написал : По-моему само понятие СТЕКЛОволокно уже предполагает защиту от газо-воздушных смесей
А по-моему понятие стеклоВОЛОКНО не предполагает защиту от газа:) волокна-то газоводопроницаемы! А насчет кислорода в воде... в отоплении предполагается употреблять подготовленную дегазированную воду, т.к. всем известно, что делает кислород с системой отопления.
15.08.2009 в 00:30:46
Да и вообще... из полимерных труб для отопления лучше использовать - РЕХ, по своим характеристикам нааамного лучший материал, чем ПП, МП, ПВХ-С....
15.08.2009 в 00:45:01
Badger написал : "Для отопления применяются армированные алюминием пластиковые трубы Фузиотерм-Штаби, имеющие кислородозапирающий слой и рассчитанные на температуру до +95°C (пиковую — до +130°C) и давление до 20 атм. "
А Вы не забудьте сказать сколько эта труба прослужит при 130 градусах :) Я думаю, не больше 24-х часов. это не "пиковая" температура - это авария! И уж тем более ПП-то и на 95 градусах показывает грустные результаты, про 130 можно вообще молчать, и даже нужно.
По поводу
Badger написал : Все правильно написано. Трубы армированные стекловолокном применяются для водоснабжения. На отопление надо ставить штаби. А продавцы как обычно не в теме
так же как обычно и потребители (монтажники-сантехники). Всегда ж хоцца подешевле и с характеристиками титана. Ну не бывает такого.
По поводу диффузии скажу так:
" - Сан Саныч, эти ягоды есть можно?
15.08.2009 в 00:50:26
sultan написал : А насчет кислорода в воде... в отоплении предполагается употреблять подготовленную дегазированную воду, т.к. всем известно, что делает кислород с системой отопления.
это где так делают? У нас как-то по старинке заполняют систему простой водой. Конечно, коррозия есть...где-то недели две. потом, если систему не сливать, то все ок. :)
sultan написал : Да и вообще... из полимерных труб для отопления лучше использовать - РЕХ, по своим характеристикам нааамного лучший материал, чем ПП, МП, ПВХ-С....
100%.
15.08.2009 в 01:04:11
Basil79 написал : это где так делают
устанавливают сепараторы и деаэраторы в систему:
15.08.2009 в 01:13:26
sultan написал : устанавливают сепараторы и деаэраторы в систему:
интересно, конечно, но на нашем ЦО до этих сепараторов как до луны. :) Они пригодяться, наверное, если предполагаеться сливать воду. Если система автономная, то, имхо, это лишний прибамбас. А в наших ЦО слили нелегально стояки и нормально! Главное, чтоб к осени необхрдимая сумма взяток у ЖЭКов была, чтоб не штрафовали. :)
