Yurydan
Yurydan
Майкоп
20.08.2009 в 08:15:16
mihamaster написал : "Titebond Havy Duty" (бежевый тюбик)
  • спасибо, посмотрим, есть ли такой. То, что Titebond есть, это точно, а вот Havy Duty ли, не знаю. А вот если панелями и стены обшить и клеить прямо на покраску, штукатурку? Нужно ли дополнительно герметизировать стыки в той зоне, где поливает душ. Нужно сделать одну ванную, а отбивать старую покраску-штукатурку, это же пылища-мусорища (причём, не один мешок,я полагаю). Или сначала гипсокартон нашить, каким-либо способом защитить от влаги:
Alex74 написал : покрыть огнебиоводозащитой
или банально покрыть олифой или краской или ещё чем... Подскажите.
mihamaster
mihamaster
20.08.2009 в 08:32:33
Yurydan написал : А вот если панелями и стены обшить и клеить прямо на покраску, штукатурку?
А вот в этом случае,скорее всего,надо делать обрешетку.Вряд ли стены идеально ровные.Если просто сажать на клей, может оказаться проблемно.Дополнительно промазывать панели не стоит,они довольно плотно соединяются.Деревяшки можно покрыть чем угодно,лишь бы влагу не впитывала.Лаком,например,или аквастопом.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
20.08.2009 в 13:38:41
А вот как оформить низ панелей, которые опускаются на край ванны. Родные комплектующие будут играть роль водосборника(см. фото). Мне так больше нравятся пластиковые комлектующие от плиток (по дизайну). Чем это герметизировать, чтобы держалось , не отваливалось и не плесневело. По большому счёту , самое больное место...
Alex74
Alex74
Челябинск
20.08.2009 в 13:42:17
Yurydan написал :
  • как эта смесь называется?
Yurydan написал : или банально покрыть олифой или краской или ещё чем... Подскажите.
mihamaster прав. Хоть чем, главное чтобы защитить от воздействия влаги. Если дома есть олифа, лак, влагоизоляционная грунтовка, гидроизоляция - все подойдет. А если нет ничего, то спростите в магазине любую био\влаго\защиту для древесины.
Alex74
Alex74
Челябинск
20.08.2009 в 14:10:44
Yurydan написал : А вот как оформить низ панелей, которые опускаются на край ванны. Родные комплектующие будут играть роль водосборника(см. фото). Мне так больше нравятся пластиковые комлектующие от плиток (по дизайну). Чем это герметизировать, чтобы держалось , не отваливалось и не плесневело. По большому счёту , самое больное место...
Ну дык и используйте пластиковые комлектующие от плиток. Панель 9-10мм толщины, как раз 9 уголок от плитки. Герметизировать силиконовым санитарным герметиком, или силиконовой затиркой сересит (тот-же герметик).
Yurydan
Yurydan
Майкоп
20.08.2009 в 18:24:21
Alex74 написал : или силиконовой затиркой сересит (тот-же герметик).
  • а то что на мешках написано церезит, то же оно, только в другой транскрипции?
Yurydan
Yurydan
Майкоп
20.08.2009 в 18:38:14
Гипсокартон, который влагостойкий, его тоже надо дополнительно обрабатывать влагозащитой, например
Alex74 написал : олифа, лак, влагоизоляционная грунтовка, гидроизоляция - все подойдет. А если нет ничего, то спростите в магазине любую био\влаго\защиту для древесины.
Alex74
Alex74
Челябинск
21.08.2009 в 13:49:28
Yurydan написал : а то что на мешках написано церезит, то же оно, только в другой транскрипции?
Ceresit должно быть написано. По русские надписи Церезит еа мешках не встречал.
Yurydan написал : Гипсокартон, который влагостойкий, его тоже надо дополнительно обрабатывать влагозащитой, например
Зависит от того где его использовать. Я часть обрабатывал влагозащитной грунтовкой, эффект весьма силен.
deletear
deletear
21.08.2009 в 13:58:00
Один "бычок" в "общую пепельницу": вент отверстие в полости потолка я всегда предусматриваю-что бы там было сухо,и что бы полость охлаждалась при лампочном нагреве...
paporl
paporl
Пермь
30.08.2009 в 07:27:53
Я такой потолок делал в ванной и в туалете. Чисто белые панели- классика. В ванной свет установил на стене-бра около зеркала, т.к лучше освещает лицо и не дает ненужных
теней, как при потолочном освещениии. Поскольку ванная отделана плиткой светлой, КОТОРАЯ хорошо отражает свет, то двух светильников у зеркала по 60 Вт оказалось достаточно. Но один неприятный момент- от конденсата на панелях после высыхания остаются пятна. В туалете сделал также, но светильники галогенные встроил в потолок. Светильнтки греются здорово. Потолку года 4 никаких почернений или вздутий нет. Светильники расположены в вершинах треугольника между ними расстояние 500-550 мм. Но уже хотел бы поменять потолок-нет уюта. Да еще стены в туалете отделаны мягким покрытием и панельный потолок не гармонирует с ним. Кстати и с цветными обоями панели тоже не фонтан. Панели - больше подходят для офисов и общественных помещений, хотя очень удобны в эксплуатации.
Вот так.
19.09.2009 в 11:23:24
Мишутк написал : Наоборот лучше сделать вентилируемое пространство. Реечный потолок имеет возможность дышать всеми своими щелями. Пластиковые панели между собой стыкуются достаточно плотно, да и периметр уголком или плинтусом прижимается без зазоров.
Если в пластике сделать маленькие решетки для вантиляции, а еще лучше, добавить выход в вентканал, то страшного ничего происходить не должно.
А что если сделать в потолке 2 решетки - одну с вентилятором, для вдува воздуха между потолками, а другую с другой стороны комнаты - для выхода воздуха. Тогда можно будет включать принудительный обдув при необходимости. Для меня этот вопрос актуален, т.к. потолок на кухне часто заливают сверху
