Slimer
Slimer
Лыткарино
13.08.2009 в 16:03:04
Долго думали чем делать потолок в ванной, но все-таки больше склоняемся к пластиковым панелям (почему-то их называют стеновые). В кастораме 170х25см 4 палки стоят около 500 рублей, на весь потолок всего 1000 - очень дешево и на вид устраивает (в другой квартире такой потолок). Но есть еще несколько вопросов, которые хотелось бы уточнить с вашей помощью.
  1. Почему их не рекомендуют на потолок. Мне например их внешний вид намного больше нравится чем металлические панели, которые модно сейчас лепить на потолок.
  2. Нужно ли стыки и периметр промазывать герметиком, чтобы внутрь влага не попадала? Боюсь что при небольшом заливе или влажности сверху от соседей в таком случае над потолком будет плесень.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.08.2009 в 17:52:25
Наоборот лучше сделать вентилируемое пространство. Реечный потолок имеет возможность дышать всеми своими щелями. Пластиковые панели между собой стыкуются достаточно плотно, да и периметр уголком или плинтусом прижимается без зазоров.
Если в пластике сделать маленькие решетки для вантиляции, а еще лучше, добавить выход в вентканал, то страшного ничего происходить не должно.
mirock
mirock
Днепропетровск
13.08.2009 в 19:12:55
Мишутк написал : Наоборот лучше сделать вентилируемое пространство. Реечный потолок имеет возможность дышать всеми своими щелями. Пластиковые панели между собой стыкуются достаточно плотно, да и периметр уголком или плинтусом прижимается без зазоров.
Ничего страшного не замечено и без решеток - зачем портить вид ими?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
13.08.2009 в 19:16:19
mirock написал : Ничего страшного не замечено и без решеток - зачем портить вид ими?
вот я о чем подумал - а если вент отверстие расширить вверх вплотную до чернового потолка, чтоб вентиляция была и между ним и панелями - естьв этом смысл?
mirock
mirock
Днепропетровск
13.08.2009 в 19:41:02
По мне так нету
Slimer
Slimer
Лыткарино
13.08.2009 в 22:25:06
Я так понял заморачиваться с герметиком нет никакой необходимости, даже наоборот. И еще видно, что это довольно популярное решение для потолка в ванной и на кухне.
Still
Still
14.08.2009 в 02:16:59
Да, вполне жизнеспособное решение. У себя в ванной, теми же панелями что и стены, сделан потолок. Весь монтаж на жидкие гвозди.
Alex74
Alex74
Челябинск
14.08.2009 в 11:42:46
Slimer написал : Долго думали чем делать потолок в ванной, но все-таки больше склоняемся к пластиковым панелям
Делал недавно себе в туалете и в гардеробной. Делал обрешетку из профилей на прямых подвесах. Неплохо получилось при бюджете 1200р на 5м2 и 4 часа времени с электрикой и светильниками. Герметик совсем не нужен.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
14.08.2009 в 11:57:15
Slimer написал : Я так понял заморачиваться с герметиком нет никакой необходимости, даже наоборот
Один знакомый член корр. говорил, что если полная герметичность не может быть достигнута, то неполная герметичность вреднее ее отсутствия вообще.
Alex_Kov
Alex_Kov
14.08.2009 в 15:24:00
РаботничкиНТ написал : неполная герметичность
Интересный термин. Возьму в оборот.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
14.08.2009 в 15:35:05
где можно найти технологию самостоятельного изготовления такого потолка?
