Cartel
Cartel
18.08.2009 в 09:35:06
Cartel написал : Хотел спросить, а в чем принципиальная разница применения сифона Viega 7985.10 с отводом под стир., посудомойку и скрытого (отдельного) сифона Viega. Сам планировал скрытый, но боязно под него столько штробить (в этой стене). Не будет ли 7985.10 "хрюкать" или еще как отвратительно себя вести?
А поэтому никто не подскажет?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.08.2009 в 09:39:30
посколюку в моечных шкафах стенка- редкость- то можно и вровень. все равно- ели есть стенка в шкафу- то 5 мм не спасут. мож попробую сфоткать низ шкафа на последенй квартире. смеситель будет немного хрюкать- но не страшно. стандартное подключение.
Cartel
Cartel
18.08.2009 в 09:49:35
Cartel написал : -Если измельчитель то кухоники пишут вывод канальи 280 мм от пола. Я не знаю, буду ли его ставить (нужен ли он мне, квартирка небольшая-готовить мало) А если сделаю вывод на 280-300мм, 7985.10 сифон достанет? (чертежик не нашел пока)
Поздно отредактировал :) вопрос остался :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.08.2009 в 10:37:22
если и не достанет сам- состыкуете отводами. только тогда на конце канализации отвод обычный должен быть. попроб сегодня сфоткать- если нет- то в выходные.
зануда
зануда
18.08.2009 в 21:36:17
Cartel написал : Если измельчитель то кухоники пишут вывод канальи 280 мм от пола. Я не знаю, буду ли его ставить (нужен ли он мне, квартирка небольшая-готовить мало)
Тем и хорош выод канализации из пола что независимо от глубины мойки наличия или отсутствия измельчителя,ПММ или других нюансов вплод до смены места мойки в пределах длинны кухонных шкафчиков проблем с подключением к канализации нет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.08.2009 в 23:40:35
2зануда их почти никогда нет- при вывооде канализации на мин высоте- а автор хочет прямо сифоном попасть в вывод канализации.
Cartel
Cartel
23.08.2009 в 17:52:18
C2h5-OH написал : автор хочет прямо сифоном попасть в вывод канализации.
Это точно :) to C2h5-OH удалось сфоткать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.08.2009 в 18:30:29
пока нет.
Andry1985
Andry1985
Свердловск
25.08.2009 в 19:38:28
всем доброго времени суток. Хочу соорудить указаное на рисунке. исть вопросы: 1.диаметр трубы? Используются 2 раковины, ванна, унитаз, возможно стир.машинка. проживают 3 человека.длина трубы 10 м. 2.угол наклона трубы относительно горизонтали или уклон (см/м)? 3.обЪем ямы?(будет использоваться только зимой) 4.минимальная глубина прокладки трубы?(в месте выхода из дома) чтоб не замерзала. 5.строение ямы?(глухая водпнепроницаемая с ежегодной откачкой или с отверстиями для впитывания воды)
EHA4441
EHA4441
26.08.2009 в 01:08:03
1.диаметр трубы? Используются 2 раковины, ванна, унитаз, возможно стир.машинка. проживают 3 человека.длина трубы 10 м.-110мм 2.угол наклона трубы относительно горизонтали или уклон (см/м)?-0,02 3.обЪем ямы?(будет использоваться только зимой)-при максимальном расходе всех приборов это примерно 600л/сутки 4.минимальная глубина прокладки трубы?(в месте выхода из дома) чтоб не замерзала.-если без утепления 3м минимум 5.строение ямы?(глухая водпнепроницаемая с ежегодной откачкой или с отверстиями для впитывания воды)-можно так и так
z645
z645
Рязань
26.08.2009 в 01:45:54
2EHA4441
EHA4441 написал : угол наклона трубы относительно горизонтали или уклон (см/м)?
2 см/м (а не 0,02 см/м)
EHA4441 написал : минимальная глубина прокладки трубы?(в месте выхода из дома) чтоб не замерзала.-если без утепления 3м минимум
В средней полосе не особо промерзает, а тем более будет тепло... Ну сами знаете от чего... :) Но лучше трубу обернуть. Тогда можно и на 1,5 метра спокойно закапывать.
