Уважаемые господа! Прошу назвать несколько вариантов приспособлений для гибки медных подводов. Работы эпизодические, потому приобретать интеллектуальный станок с микропроцессорным управлением не в кайф! Зараннее благодарю. Всем всего хорошего.
08.04.2006 в 14:22:09
08.04.2006 в 14:45:57
есть в продаже недорогие ручные трубогибы для меди и металлопластика , для разовых работ вполне пригодны
08.04.2006 в 14:48:04
Nickel написал : есть в продаже недорогие ручные трубогибы для меди и металлопластика , для разовых работ вполне пригодны
А как бы посмотреть на него вживую?
08.04.2006 в 14:57:52
to Nikonn вот примерно такая штученька недорогая
08.04.2006 в 18:55:58
nikonn написал : Уважаемые господа! Прошу назвать несколько вариантов приспособлений для гибки медных подводов.
К смесителю? Медная 10ка легко гнется руками.
in my humble opinion
08.04.2006 в 18:56:29
Nickel написал : DSC01680.JPG (139.2 Кбайт, 7 просмотров)
Барахло. Плюс постоянный радиус.
09.04.2006 в 00:55:57
to Kvost это же непрофессиональный инструмент , а как раз эпизодический , а радиус взят минимально допустимый для трубы 16 мм , остальные можно получить недогибами с перемещением вдоль трубы
а главные детали в любом инструменте - это голова и руки его владельца :-)
а насчёт 10 мм меди и 16 мм металлопластика Вы абсолютно правы - руками всё это гнётся изумительно без всяких инструментов :-)
09.04.2006 в 08:00:28
на выбор Noname
09.04.2006 в 09:12:09
у хансгрошного смесителя гнул руками
искал трубогиб для медной 15 трубы самый дешевый вариант оказался Virax за 70 евр радиус гибки 42мм для 10 стоит 40 евр, радиус 23
если нужет маленький радиус то трубогиб должен быть под 10 трубу иниче можете заломить трубу китайский трубогиб для МП16 заламывает 15 медную трубу
09.04.2006 в 10:01:12
Nickel написал : Прошу назвать несколько вариантов приспособлений для гибки медных подводов.
ПРОВОДОВ??? Про это у электриков спросите... Для труб - трубогибы...
09.04.2006 в 16:19:00
2Bhead
Чтой-то Вы спросонья не так прочли :) Подводов написано , подводов
