Nickel
Nickel
09.04.2006 в 16:24:18
to Bhead это Nikonn тему создавал :-) , читайте внимательно тексты топиков и ники авторов , их создающих :-)
to !A_N_D_Y! & Do Home Yourself спасибо за фотографии и ссылки :-)
piligrim130
piligrim130
09.04.2006 в 16:31:09
а можно еще набить песочком , заглушить или заклепать концы и ручками на подходящей болванке :))
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.04.2006 в 20:49:06
добавлю до кучи у смесителя трубки так может и не стот гнуть я когда-то давно трубки для антенны так гнул воды налить и в морозилке заморозить, я правда на улице морозил гнул по кондуктору из фанеры плюс рычаг, почти трубогиб :)
Bhead
Bhead
09.04.2006 в 21:31:40
Ну если это всё таки ПОДВОДЫ к смесителю, то совет:
piligrim130 написал : а можно еще набить песочком , заглушить или заклепать концы и ручками на подходящей болванке
тоже не хилый :D
nikonn
nikonn
09.04.2006 в 23:36:32
!A_n_d_y! написал : на выбор Noname http://www.rems.ru/menu5.htm http://www.rothenberger.ru/vcd-174/catalog.html http://www.ridgid.spb.ru/
Большое спасибо! Смешно, как это народ гнет трубки по малым радиусам без специнструментов
Сергей М
Сергей М
09.04.2006 в 23:45:16
если будете гнуть руками, то лучше использовать пружину, чтобы не было заломов пружина на трубу одевается и все замечательно гнется пружину можно купить или на рынках или в спец. магазинах
Nickel
Nickel
10.04.2006 в 00:50:20
ну это также как сигарету завязать узел обернув в полиэтиленовую плёнку :-)
а пружины как раз есть в ссылках от !A_N_D_Y! :-)
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
10.04.2006 в 08:57:46
Do Home Yourself написал : китайский трубогиб для МП16 заламывает 15 медную трубу
Вот этот заламывает? А то мне его продавец настойчиво сватал...
DMC
DMC
10.04.2006 в 10:29:50
2nikonn
Опять повторю свой совет - не надо гнуть эту подводку. Гораздо легче поводящие трубы подогнать под смеситель.
Но, если работы все же больше эпизодические чем разовые, то лучше купите нормальный инструмент, с изменяемым радиусом и сменными вкладышами под разные диаметры труб.
nikonn
nikonn
10.04.2006 в 17:12:56
DMC написал : 2nikonn Опять повторю свой совет - не надо гнуть эту подводку. Гораздо легче поводящие трубы подогнать под смеситель. Но, если работы все же больше эпизодические чем разовые, то лучше купите нормальный инструмент, с изменяемым радиусом и сменными вкладышами под разные диаметры труб.
Привет всем отозвавшимся на мой квещн! Дело в том, что я чаще меняю гибкие шланги на медные трубки, чем сам проектирую и выполняю разводку.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.04.2006 в 20:44:35
2Farrier.
15 медь ломает - не бери, у меня есть такой, МП16 гнет хорошо, МП можно по любому диску (R>50)гнуть если под башмак подложить кусок МП трубы - можно 15 медь гнуть, но результат не гарантирован с учетом недешевой нынче меди стоит купить хороший трубогиб по трубе
