#1330813
Нмного не хватает высоты установленной душевой кабины (слив "подтормаживает"), чтобы не менять шпильки можно ли что-нибудь под лапки подставить одинаковой высоты? Под рукой есть обрезки импортного нескользкого кафеля - если по паре кусочков порядка 10х10 см - не укатится со временем? И если на плитку - то надо её на клей садить или так не соскользнёт?
Или есть более простые способы?
Всем заранее признателен за советы.
Была та же проблема. Даже примострячивал для слива насос для стиральных машин. Увы, работало плохо - завоздушивалось. Малые уровни воды в поддоне насос не схватывал. Пришлось насос убрать, а кабину поставить на кирпичи и передние декоративно отделать. Зато появилась возможность уборки под кабиной.
2новосиBEERец
Да что угодно. Ответили сами на свой вопрос практически. Плитку приклейте. А лучше как ZeleBoba сделал.
Кирпич плашмя по периметру душевой кабины. Оштукатурить его и обложить плиткой. Поставить на это дело кабину....
Кирпич попериметру (подиум) - это надо кабину убирать/разбирать. Этого делать особого желания нет. Поэтому и хочу просто равномерно приподнять все 5 ног. Отделка дополнительная не потребуется - есть "фартук".
А какой смысл плитку клеить? Соскользнёт? Прецеденты были у кого-нибудь?
новосиBEERец написал :
Тогда подложите под ножки что нибудь одинаковой толщины, только смотрется это будет не очень ......
Юрий-Электр написал :
Именно к этому варианту и склоняюсь. Под "фартуком" видно ничего не будет - главное чтобы сползания не было. Две плитки пробовал потереть друг об дружку - как бы не скользят. Пол аналогично не скользкий. Как говорится "дёшево и сердито" - ничего не покупать и трудозатрат мизер, а так плитка на выброс и городить подиум - лишние затраты и не только времени. Главное сейчас узнать - слышал ли кто-нибудь о негативе этого способа?
2новосиBEERец
Какой негатив, если вода лучше сливаться будет.
Ставь прям так. Ножки главное хорошо отрегулируй, чтобы на каждую приблизительно одинаково давило.
2новосиBEERец
А может можно канализационную трубу пониже опустить (может муфту)?
А я просто сделал дырку в полу напротив слива и напрямую опустил слив вниз, а в подвале к нему сразу гидрозатвор - стандартный гофропатрубок с S- образым изгибом. Не пахнет, сливается на ура. Но в квартирах = не получится.
Нельзя кирпичи по периметру и плиткой спереди, т.к. рискуете получить потайную лужу под кабиной.
Подиум должен быть ровным, сплошным и гидроизолированным.
Веселый, бюджетный и надежный вариант - хоккейные шайбы, можно присаморезить .
Вот вот тоже хотел про шайбы написать!
2Y&T
Y&T написал :
Опа! Вот это идея! Вот она великая сила интернета! Именно так и сделаю. А уж если ещё чуток не будет хватать - то под шайбы и по плитке можно будет подложить. Но уверен, что высоты шайбы будет в моём случае вполне достаточно.
Огромнейшее спасибо Y&T !!!
Тоже понадобилсь приподнять душевую кабину, увидел эту тему про шайбы, но поблизости их не продают , как вариант заглушки на 40 от полипропиленовых труб, они выпуклые, поэтому пришлось их приплюснуть на электро плите через несколько слоев бумаги на слабом нагреве придавливая
Шурупы вкручивются хорошо, как плюс не будет оставлять следов резины на полу и не сопротивляться при смещении кабины
Получил 3см подъёма.
Заглушки купил по 50р
Вот так получилось в итоге
Дмитрий ЛК, неплохой вариант при отсутствии 3D принтера.
Дмитрий ЛК, если у меня не получается сделать подкладки, я просто меняю резьбовую часть отпиливая шпильки нужной длины. Кабинка обычно стоит прижатая в угол, так что удлиннение ножек на устойчивость никак не влияет.
