Conix
Conix
19.08.2009 в 23:44:18
Вот вот тоже хотел про шайбы написать!
новосиBEERец
новосиBEERец
20.08.2009 в 09:40:04
2Y&T
Y&T написал : Веселый, бюджетный и надежный вариант - хоккейные шайбы, можно присаморезить
Опа! Вот это идея! Вот она великая сила интернета! Именно так и сделаю. А уж если ещё чуток не будет хватать - то под шайбы и по плитке можно будет подложить. Но уверен, что высоты шайбы будет в моём случае вполне достаточно. Огромнейшее спасибо Y&T !!!
Дмитрий ЛК
Дмитрий ЛК
18.09.2022 в 13:08:10
Тоже понадобилсь приподнять душевую кабину, увидел эту тему про шайбы, но поблизости их не продают , как вариант заглушки на 40 от полипропиленовых труб, они выпуклые, поэтому пришлось их приплюснуть на электро плите через несколько слоев бумаги на слабом нагреве придавливая Шурупы вкручивются хорошо, как плюс не будет оставлять следов резины на полу и не сопротивляться при смещении кабины Получил 3см подъёма. Заглушки купил по 50р
Дмитрий ЛК
Дмитрий ЛК
20.09.2022 в 12:41:56
Вот так получилось в итоге
Mazayac
Mazayac
20.09.2022 в 22:32:54
Дмитрий ЛК, неплохой вариант при отсутствии 3D принтера.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.09.2022 в 11:46:32
Дмитрий ЛК, если у меня не получается сделать подкладки, я просто меняю резьбовую часть отпиливая шпильки нужной длины. Кабинка обычно стоит прижатая в угол, так что удлиннение ножек на устойчивость никак не влияет.
