Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
01.09.2009 в 06:39:05
Тычоблин написал : За ночь можно запросто целый таз набрать.
Только это все равно маразм.
Дак его же и продать наверно можно... тогда это уже бизнес
Wazawai
Wazawai
01.09.2009 в 14:46:01
2Слепой Пью - Всё нормально. Только есть ещё два момента.
1) Всю эту конструкцию надо закрепить. По паре хомутов, думаю, будет достаточно.
А то слишком хлипенькая она получится, чуть тронешь, начнёт вертеться туда-сюда.
2) Перед установкой грязевиков из них нужно выкрутить пробки и смазать их. А то потом, при чистке, замучаетесь с откруткой, всё залипнет, что не открутишь.
И грязевики нужно будет соорентировать так, что бы до пробок можно было легко добраться (ключём или головкой) при необходимости.
parsjukin написал : Обычно фильтр ставиться непосредственно перед счётчиком..Тоесть - счётчик вкручивается в фильтр..Тогда - пломбировщики пломбируют всё одной проволокой и пломбой.
Совершенно не обязательно. Одной так одной, двумя так двумя. У нас-то пломбы не по 3$ за штуку, а по 3$ мешок ;) не жалко.
Тычоблин написал : Разобрать можно легко. Для этого: ослабляете нижнюю гайку на счетчике. Именно ослабляете слегка. А потом газовым ключом выгручиваете трубу из уголка. При этом противоположный конец будет свободно проворачиваться внутри ослабленной гайки.
Слегка не получится. Ибо:
Тычоблин написал : Вся прелесть накидных гаек крепления счетчика - то что их не нужно до конца откручивать, чтобы снять счетчик. Достаточно лишь их ослабить на полоборота, чтобы "штуцер", как вы его назвали, можно было спокойно выкрутить.
Так вот, пломба не даст и четверти оборота сделать. Иногда удаётся подтянуть гайки без перепломбировки (если прокладка подкапывает, например), но вот уже развернуть счётчик так не выйдет.
Это, разумеется, при нормальной пломбировке. А то некоторые так пломбируют, что не пол-оборота, всё можно раскрутить, а потом обратно, на ту же пломбу, закрутить :D
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
02.09.2009 в 21:50:39
В прям как налоговая служба....Если ставить вопрос о том - как брать неучтённую воду..то - идите во двор к колодцу..И нечего вам - цивилизацию в квартиры... Не все будут воровать..Так что - принцип - "подозреваются все" тут не уместен...И "вор должен сидеть в тюрьме" - тоже - наивный...Тут скорей действует вариант - " не пойман - не вор"...Эх - дорогие росияне...Я вам как девственице - завидую - у вас ещё всё в переди... И счастье и слёзы... И все эти развлечения - связанны со счётчиками... Ищите да и обрящите.. У нас - это уже давно реальность..и горе...
EHA4441
EHA4441
02.09.2009 в 21:54:27
parsjukin написал :
интересно...по такому принципу вся европа живет, или... только в Латвии?
KOSmaster
KOSmaster
02.09.2009 в 22:37:29
Кандибобер написал : Правильно. Проблем с опломбированием быть не должно.
Мдя...И что обломбировщики так просто приходят у пло-ют самостоятельно уста-ые счетчики??? P.S давно мучаюсь вопросом...
Wazawai
Wazawai
03.09.2009 в 10:03:14
KOSmaster написал : Мдя...И что обломбировщики так просто приходят у пло-ют самостоятельно уста-ые счетчики???
Да. Если счётчики те, что надо, и установлены правильно, приходят и пломбируют. Оформляют документы и вперёд.
Единственная разница: устанавливающие фирмы часто дают скидку на первый год обслуживания. На самостоятельную установку скидка не распространяется.
Тычоблин
Тычоблин
03.09.2009 в 10:09:26
В моем случае именно так и было. :) Пломбировал сантехник, что обслуживает наш дом. Осмотрел всё хорошенько, а потом - чик щипчиками, и всё.
KOSmaster
KOSmaster
03.09.2009 в 11:52:25
Тычоблин написал : Пломбировал сантехник, что обслуживает наш дом. Осмотрел всё хорошенько, а потом - чик щипчиками, и всё.
ХМ!ЖЭКовский? У меня гоблины -один говорит,что у нас лицензии нет,второй вообще не знает,что лицензия нужна... :D
Тычоблин
Тычоблин
03.09.2009 в 11:58:25
KOSmaster написал : ХМ!ЖЭКовский?
А хрен знает. Зашел в свое ТСЖ, там дали номер телефона сантехника нашего. Позвонил ему, говорю так и так, счетчики опломбировать надо. И всё.
orinbasar
orinbasar
Уральск
03.09.2009 в 12:28:36
у нас проверяют состояние и показание счетчиков ,а так же пломбируют в основном женщины с водоканала:)
Слепой Пью
Слепой Пью
09.09.2009 в 22:45:33
UA4NX написал : А какие водосчетчики хорошо себя зарекомендовали (из отечественных)??? Какие будете ставить?
Насчет зарекомендовали - профи, наверное лучше ответят. Но мне везде рекомендовали ителма и minol в основном. Кого то из них, видимо и поставлю.
PS Может, кто подскажет - какой лучше?
Wazawai написал : 1) Всю эту конструкцию надо закрепить. По паре хомутов, думаю, будет достаточно.
Насчет крепления - естественно. Иначе - может отвалиться. Я, на схеме, в основном нарисовал ход мыслей. Насчет остальных советов - спасибо. Буду знать.
BoaSoft написал : Хотя это все уже пахнет маразмом.
И иже с ними - именно так. Маразм. Цели у меня другие :)
Похоже, у нас в МСК функции опломбировки отданы сторонним организациям. За денюжку. Повсеместно. И стоит это отнюдь не 3 коп мешок :) А 1500р. Вот как то так. Увы. Или это развод? Т.е. если жэк (дэз, еирц) обязан мне опломбировать правильно установленные счетчики бесплатно - поясните, как. И что у меня должно быть на руках (доки на счетчики и т.п.)
О общий PS - пока процесс приостановился: то не мог поймать сантехника (для замену вводных кранов и ПС), а теперь - работой накрыло! Пауза в работах по дому.
