Гвоздь
Гвоздь
09.09.2009 в 22:54:24
Слепой Пью написал : Насчет зарекомендовали - профи, наверное лучше ответят
АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СВК 15-3-2
11.09.2009 в 00:05:56
почему в схеме нет обратных клапанов??? Не первый раз тут такое наблюдаю
master.msk
master.msk
11.09.2009 в 00:12:04
Sennalex написал : почему в схеме нет обратных клапанов???
ну нет и нет. редукторы есть. в смысле будут
EHA4441
EHA4441
11.09.2009 в 00:37:48
Sennalex написал : почему в схеме нет обратных клапанов??? Не первый раз тут такое наблюдаю
А почему они там должны быть? По сути КРД уже идет со встроенным обратным клапаном. Из моей практики опломбировка счетчика 1-я была была бесплатная.
11.09.2009 в 01:08:59
EHA4441 написал : А почему они там должны быть?
Потому что так же имею ежедневный опыт общения с представителями Горводоканала по поводу согласования проектов квартирных водосчетчиков. И исходя из этого опыта с уверенностью могу утверждать, что проект не будет согласован если в нем отсутствует обратный клапан. Даже если клапан встроен в счетчик то все равно должен быть еще один
Тычоблин
Тычоблин
11.09.2009 в 07:13:07
Sennalex написал : . И исходя из этого опыта с уверенностью могу утверждать, что проект не будет согласован если в нем отсутствует обратный клапан.
На каком основании?
orinbasar
orinbasar
Уральск
11.09.2009 в 07:18:18
если нет разницы в давлении то и нет необходимости в лишнем деваисе
EHA4441
EHA4441
11.09.2009 в 16:03:56
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и строительству трубопроводных систем водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением пластмассовых труб СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*, СП 40-102-2000 2-е издание, дополненное «АВОК-ПРЕСС» Практические рекомендации по проектированию и строительству трубопроводных систем водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением пластмассовых труб (СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*, СП 40-102-2000) / А.Я. Добромыслов, Е.Е. Кирюханцев; Под общ. ред. А.Я.Добромыслова.-2-е изд. доп. - М.: АВОК-ПРЕСС, 2007. Вопрос: Местным предприятием «Горводоканал» выдвигаются требования об обязательной установке обратных клапанов перед поквартирными водомерными узлами. Данное требование мотивируется тем, что в случае отключения холодной воды крыльчатка водомера, из-за неисправности прокладки на кране горячей воды смесителя, будет вращаться в обратную сторону, тем самым уменьшив показания о расходе холодной воды. Ответ: Требования об обязательной установке обратных клапанов перед водомерными узлами правомерно и диктуется как соображениями гигиенической безопасности населения, так и действительно имеющими место большими перетоками воды. Например, в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 77 обратные клапаны устанавливаются перед водомерами холодной и горячей воды в каждой вновь строящейся квартире.
Но, опять таки, это же в Москве.
Wazawai
Wazawai
11.09.2009 в 18:23:49
Есть.
Sennalex написал : Не первый раз тут такое наблюдаю
Их трудно наблюдать, они внутре.
Sennalex написал : Даже если клапан встроен в счетчик то все равно должен быть еще один
Ерунды не говорите...
2EHA4441 - А можно этот кошмар привести в нормальный вид? :help
EHA4441
EHA4441
11.09.2009 в 18:31:22
Wazawai-поправил
Atey7
Atey7
Набережные Челны
07.12.2009 в 09:47:49
Подскажите, как на самом деле должно быть. Короче надо ставить счётчмки, но мне навязывают компанию установчика. Блин чё я совсем что ли дундук, сам поставить не смогу :confused: . Но в случаи самостоятельной установки опломбировать не хотят, говорят что не правильно установлено, хотя всё сделано как положено, или же берут плату за опломбировку + стоимость установки.
А если честно, фиг сним заплатил бы за установку и установщиков бы вызвал, но блин задрало уже за всю фигню деньги дерут комунальшики, а толку от них фиг. Вот и хочу во вред им всё сделать :)
